Старый 28.09.2008, 10:19   #1
По умолчанию Замена прокладки ГБЦ. что еще?
Пробило прокладку ГБЦ - на щупе и крышке маслозаливной горловины эмульсия.
Прокладку заказал, но все говорят, что нужно заказать еще и болты новые. А какие болты? номерок с ЕТК или схему с экзиста не кинете? там в основном штифты какие-то, а болтов нет.
И второй вопрос - где менять? в Юните, где я обслуживаюсь (на МКАДе) хотят за это 35000р. с вытаскиванием мотора, и сказали, что это не предел, так как возможно придется шлифовать головку. Это на мой взгляд перебор, да и мотор при этом вытаскивать - просто бред!
И последнее, при эмульсии в масле на машине вообще ездить нельзя? даже до сервиса доехать?
Старый 28.09.2008, 10:53   #2
Болт это №15? сколько их надо заказывать?
Старый 28.09.2008, 14:00   #3
Law666
Ну ты жесть пишеш....
Может там и штифты, шурыпы, саморезы, но их все называют болтами. Менять на новые обязательно.
Ездить не вкоем случае нельзя(даже заводить), а то задирет: цылиндры, колено, распредвалы... итп короче кирдык мотору.
Делать лучше в юните или в другом спецализированном сервисе бмв, а то в других такого наделают....
Возможно встанет и дорож, если уже что то задрало...
Еще проверь всю систему охлаждения, что бы понять первоисточник того, из за чего у тебя пробило прокладку....
Старый 28.09.2008, 14:07   #4
он знает из-за чего
Старый 28.09.2008, 14:17   #5
Law666
он знает из-за чего
...из-за желтого цвета?
Старый 28.09.2008, 14:20   #6
А какие могут быть варианты?
Старый 28.09.2008, 14:23   #7
Law666
Да всю что угодно, что могло привести к перегреву двигателя...
Перегрев это еще не все возможные варианты....
Старый 28.09.2008, 17:34   #8
трещина ;)
Старый 28.09.2008, 17:51   #9
в циллиндре? такое бывает? а разве тогда в антифризе масла не было бы?
Старый 28.09.2008, 18:06   #10
имхо та что в блоке
Текущее время: 08:07. Часовой пояс GMT +3.
