Старый 20.10.2008, 19:03   #1
AlexSR
AlexSR has a spectacular aura about
По умолчанию Сцепление на М5
Ребят, посоветуйте... Вобщем приобрёл М5 Е39 с уже установленной сцепой и облегчённым маховиком Clutchnet. Уж незнаю керамика ли это или карбон какой нибудь, но ездить с такой сцепой полный ахтунг Левая нога толще правой стала Тронуться плавно вообще невозможно Такое ощущение что езжу на 10-секундном драговом корче Первые две недели прикольно конечно, но потом:mltk Но это ещё пол беды... Из под днища на холостом ходу постоянно доносится лязганье подшипника первичного вала... Мне этот звук наверно скоро сниться начнёт! Пипец, со стороны может показаться что вообще ведро какое-то едет! И вот вчера этот самый подшипник наипнулся:evil: Вот собсно щас в раздумьях. Раз коробку всё равно снимать, может поменять сцепу на оригинал... а маховик оставить облегчённый? Такое вообще возможно? Всё ли там подойдёт? Или может есть какой нибудь усиленный подшипник, который не лязгает? Буду рад, если подскажите! Заранее спасибо
AlexSR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2008, 20:36   #2
Сообщение от AlexSR Посмотреть сообщение
В оригинале маховик двухмассовый и сцепа соответственно под него.А у тебя сейчас стоит одномассовый.Так что если решишь менять маховик,сцепление тоже придется менять.Лучше поставить оригинал, комфорта будет больше а динамика с таким тяговитым мотором не сильно изменится,с низких оборотов даже лучше будет ехать за счет инерции тяжелого двухмассового маховика.
Старый 20.10.2008, 21:01   #3
AlexSR
Ясно, а с подшипником ничего нельзя будет сделать чтоб не лязгал, если надумаю старую сцепу оставить?
Старый 20.10.2008, 22:14   #4
Старую сцепу можно оставить только с облегченным(одномассовым) маховиком.В этом случае будет лязгать.Если ставить ориг маховик то сцепу тоже только оригинал.На шестуступенчатые Гетраги БМВ запчастей нет.
Старый 29.10.2008, 08:46   #5
RostM5
Аватар для RostM5
Есть КПП -6 от М5 е39 8-925-518-78-55.
Старый 30.10.2008, 23:23   #6
Сообщение от RostM5 Посмотреть сообщение
КПП кстати в идеале.
Старый 21.10.2008, 09:38   #7
AlexSR
kruger, я не понял... т.е. новый подшипник не продаётся чтоли?
З.Ы. Может кто хочет махнуться стоковой сцепой на мой Клатчнет? Гыыы
Старый 21.10.2008, 12:36   #8
добрый kruger
на m5 e34 3.6 в стоке какой маховик стоит?
///M
Старый 24.10.2008, 10:39   #9
добрый kruger
А причем здесь м5 е34??? Речь идет о м5 е39.
Старый 29.10.2008, 01:45   #10
Vlom
Vlom
мона попробовать посмотреть от 740 Е-38 на ручке....
временно нет ///М мобиля. :-(
Текущее время: 11:15. Часовой пояс GMT +3.
