Старый 19.05.2009, 16:14   #1
DeN
По умолчанию Tur offen на е34
Всем привет!
На панели после начала движения постоянно загорается эта ошибка Tur offen и издается один звуковой сигнал из гонга, мол дверь не закрыта!
Датчики дверей проверял, путем открытия двери и зажигался свет в салоне! все работают...
В чем может быть причина? ошибка появляется минимум 1 раз в минуту.
Может есть у кого электрическая схема? к какому блоку подключаются датчики дверей?
Старый 19.05.2009, 17:27   #2
kostyan ///M5
причин может быть несколько,одна это неотрегулированный замок и просто напросто при движении концевик не достает,еще одна,это частая у е34 проблема,пересыхает проводка на задних концевиках и провода замыкают между собой,
концевики изначально приходят в блок под задним сидением слева,помоему коричневые с разными цветами полос на них.насчет цвета не точно,потому что уже плохо помню
Старый 19.05.2009, 18:45   #3
Alim///M5
Аватар для Alim///M5
По умолчанию ///М5
открыта дверь! думаю надо проверять кнопочки!
Старый 20.05.2009, 07:33   #4
DeN
концевик - это датчик (кнопочка) на фиксаторе замка?
и если проблема в них, тогда почему свет в салоне включается и выключается нормально при открытии и закрытии двери?
Старый 22.05.2009, 16:03   #5
iLuxa
iLuxa has a spectacular aura about
возможно глюк ссм. замени его на заведомо исправный. подойдет с любой 34 с хай мордой
iLuxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2009, 16:46   #6
на ходу кузов играет,если это не сопровождается зажиганием света в салоне то теоретически можно списать на глюк,хотя скорее всего
протерлась изолента намотанная заботливым колхозником в замок двери
Старый 20.05.2009, 10:30   #7
kostyan ///M5
концевик - это датчик (кнопочка) на фиксаторе замка,может быть неисправность непостоянная,тем более что у тебя часто выкидывает это сообщение с сигналом гонга,значит дверь то открыта то закрыта
Старый 23.05.2009, 00:09   #8
DeN
нашел в чем причина!
замок правой передней двери глючит, во время движения контакт видимо плохой потому и показывает что дверь открыта, а когда машина стоит работает как исправный ))
Старый 23.05.2009, 05:38   #9
не глючит а износился-пластиковая поверхность стерлась.
Текущее время: 16:09. Часовой пояс GMT +3.
