Старый 19.05.2010, 00:06   #1
matik
По умолчанию Про охлаждение и или где купить воздухозабоник
Есть задний капот, под ним мотор, между капотом и мотором крышка (там вещи кладу обычно)
Задача на гонках получать дополнительное охлаждение (+ доп охлаждение патрубков турбины и тд)
1) врезать обычный люк
2) сделать воздухозаборник (и что то придумать видимо на болтах как то чтоб потом вода внутрь не попадала...
ставить если и буду то в другую сторону чтоб выдывало.
3) ваши варианты..?
Тип файла: jpg 205026-b2290-30840139-.jpg (72.5 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg 2593-ff301-31836161-m750x740.jpg (93.8 Кб, 14 просмотров)
Старый 19.05.2010, 11:27   #2
AlexM
Аватар для AlexM
Забор воздуха можно организовать на базе вот таких компонентов
или
с подводом воздуха куда надо шлангами
и на удаление воздуха ставить вот таки решетки
Старый 19.05.2010, 12:29   #3
matik
вот они мне и нужны только вопрос как сделать снизу чтоб было герметично? и открывать/закрывать тк багажник я все же хочу сохранить.
Старый 19.05.2010, 11:40   #4
AlexM
Аватар для AlexM
Так же можно уставить в крышку вентилятор
чего даже Феррари не гнушается.
Старый 19.05.2010, 12:41   #5
AlexM
Аватар для AlexM
Если сверху ставить на крышку, то можно банально на них сделать колпаки и в городском режиме просто закрывать.
Старый 19.05.2010, 19:37   #6
matik
ну можно и так...где мне все это сделать? главное чтоб их не потырили эти колпаки (и так народ постоянно тусуется у машины)....
Старый 19.05.2010, 20:07   #7
AlexM
Аватар для AlexM
Да сделать то не проблема, сначала эти решетки нужно купить, ссылочки то немецкие.
Старый 19.05.2010, 21:49   #8
Решетки есть в магазтнах кто занимается колхозным тюнингом, бамперами сцыкалками синими и подобным, нужно только на материал из чего изготовленно смотреть внимательно.
Старый 19.05.2010, 22:40   #9
AlexM
Аватар для AlexM
Лех, нету
Все облазил, в резалте из Гермашки заказал.
Старый 20.05.2010, 02:20   #10
matik
Лех, нету
вот и я о том же....нашел даже воздухозабрник в салон (а мне по сути он и нужен только в обратную сторону чтоб выдувал поставил бы но все это имуляция от PRO-SPORT и им подобным...
а от субы стоит порядка 300-400$ (RA-R вроде в базе идет такой который в крыше)...вот я и думаю что самый дешевый и быстрый способ это поставить люк и ничего нигде заказывать не надо д и потом думать как это все дело врезать.
боюсь даже смотреть не надо и так все понятно
Последний раз редактировалось matik; 20.05.2010 в 02:23.
Текущее время: 09:17. Часовой пояс GMT +3.
