Старый 19.06.2010, 17:06   #1
kostyan ///M5
По умолчанию е34 3,6 виснут обороты
при прогреве двигателя до температуры масла больше 70 градусов зависают обороты на 2000 через неопределенное время может сбросить до 1100 бывает сбрасывает после прогазовки,подсосов воздуха нет проверил,обороты холостого хода на прогретом двигателе не падают ниже 1000 и когда машина работает на хх постепенно поднимаются до 1200,при разгоне с самых низов небольшой рывок потом набирает ровно,диагностика ничего как всегда не показала,хотя на 100 процентов нашим диагностам доверять грех,подскажите возможные причины,избавьте от ночных кошмаров
Старый 19.06.2010, 21:51   #2
JMax
Клапан регулировки х.х.
Последний раз редактировалось JMax; 19.06.2010 в 22:00.
Старый 20.06.2010, 14:35   #3
Khitrofff
Аватар для Khitrofff
Или датчик положения дросселей.Коричнево оранжевый общий минус замкнут на кор.синий-хол.ход.Кор.оранж. на кор.черный-полная нагрузка.Если минуса нет ни на одном из двух-частичная нагрузка,что иможет быть в твоем случае.
Старый 20.06.2010, 21:22   #4
Эгоист
Аватар для Эгоист
Есть вопросик)
зависит положение состояние клапана хол хода от положения датчика положения дросселей? Что такое частичная нагрузка(аварийный режим)?
и в каком тогда положении находится клапан хол хода если частичная нагрузка?
заранее спасибо за ответ)
Старый 20.06.2010, 18:41   #5
kostyan ///M5
датчик положения проверю,а как проверить клапан хх
Старый 21.06.2010, 09:54   #6
Khitrofff
Тут написано
Тип файла: zip BMW5_87-95.PDF - Adobe Reader.zip (706.6 Кб, 12 просмотров)
Текущее время: 13:09. Часовой пояс GMT +3.
