Старый 12.06.2009, 06:42   #11
PowerM5
Сообщение от JMax Посмотреть сообщение
включается через 10с послк пуска на температуру двс ниже синей зоны указателя температуры на 2мин, кагда стрелка сдвинится вправо немного от левого края синей зоны указателя температуры - выкл. , при пуске на горячий двс - через 10с вкл. и выкл.
Спаибо землякruzy:
Старый 12.06.2009, 18:07   #12
JMax
да не за что.
Старый 13.06.2009, 06:27   #13
PowerM5
Че то не включается у меня
Старый 13.06.2009, 08:57   #14
Unnamed
Unnamed has a spectacular aura about
evgeniy,смутило то,что чтобы обогатить смесь ты используеш не топливо а воздух,или ты имел в виду обогатить смесь воздухом? богатая смесь-больше бензина,бедная-больше кислорода.для холодного пуска нужна богатая смесь.
Unnamed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2009, 01:30   #15
OlegD
Unnamed, ага, холодный двигатель работает на обогащенной топливом смеси...Только, думаю, для катализаторов это было бы плохо. Поэтому концентрированный выхлоп разбавляют подачей дополнительного воздуха..У меня самого этот узел еще стоит, и я не помню, чтобы он хоть раз включался...Думаю снять!!
Старый 15.06.2009, 07:12   #16
Unnamed
так реч идет про выхлоп...
Старый 15.06.2009, 16:51   #17
PowerM5
Так что мне первым делом проверить? Хочу чтоб работал...
Старый 18.06.2009, 10:34   #18
первым делом проверь эл.магн.муфту(при подаче питания должна замыкаться и крутить потроха нагнетателя а не только шкив ремня)-принцип работы как у муфты компрессора кондея,дальше смотреть проводку и реле включения.
Старый 24.06.2009, 15:25   #19
PowerM5
Компрессор проверил - работает, где находится реле можешь фото сделать?
Старый 24.06.2009, 18:09   #20
opavelo
На холодном двигателе подается богатая смесь (типо подсоса на карбах), во время прогрева от богатой смеси очень вероятно неполное сгорание смеси, а следствие -> нагар на стенках и в выпуске (это к любителям ездить на непрогретом моторе). Мелокзернистый катализатор забивается от нагара, поэтому подают дополнительный воздух уже в выпуск, на случай недогорания смеси в цилиндрах, то есть в выхолопной трубе получается что-то вроде печки (горения остатков смеси)
Могу быть неправ в реализации, но идея такая
Текущее время: 19:04. Часовой пояс GMT +3.
