Старый 25.06.2009, 00:20   #21
Кстати на Е34 М5 удаляется более геморойно чем на М3 Е36 и Е46
Старый 25.06.2009, 10:11   #22
PowerM5
А зачем её удалять, если она жизнь катам продлевает? К тому же у меня компрессор живой, остается найти где либо обрыв либо реле не работает...
Старый 25.06.2009, 12:09   #23
opavelo
Тут понимаешь в чем дело... А есть ли у тебя катализаторы? Даже если визуально есть, то при их снятии часто обнаруживается что они сквозные, прогоревшие, машины то неновые...
Старый 25.06.2009, 13:33   #24
PowerM5
Сообщение от opavelo Посмотреть сообщение
Я ждал этого вопроса, у меня и каты в хорошем состоянии... Пробег совсем не большой, да и если с сзади смотреть в трубу то катализатор целый не поплавленный. Машина была не в тех руках, и с 96 года практически постоянно стояла. К тому же если каты убирать то и лямбду надо глушить, а это блок управления надо чепушить специалистами коих у нас днем с огнем, и трубы надо по уму делать. Может это в чем то и плюс, но пока не до этого, а каты жалко.
Старый 25.06.2009, 13:33   #25
PowerM5
ТАК ГДЕ НАХОДИТСЯ РЕЛЕ ЕГО ВКЛЮЧЕНИЯ?????????????
Старый 25.06.2009, 13:42   #26
Спайдер
[QUOTE=PowerM5;182461]Машина была не в тех руках, и с 96 года практически постоянно стояла. К тому же если каты убирать то и лямбду надо глушитьQUOTE]
Не, лямбда стоит до катов. Себе убрал для профилактики, каты были нормальные.
Старый 25.06.2009, 19:17   #27
Мало у кого каты стоят, либо это не сток выхлоп, либо уже все осыпалось, а новые каты я думаю мало кого заинтересуют. Если у тебя все живое то я только могу порадоваться.
Старый 26.06.2009, 20:04   #28
...ни в коем случае не удаляй каты,на эмках они малость другие и более живучие.А разные пид@ры первым делом туда с ломиком лезут...руки бы вырвать.Еще давно чел из г.Клин на 3.6 имел пробег под 500ткм и живые каты,только сам глушак от старости сыпался.Схемы есть,найду скину все не ори
AIR PUMP это оно.
Тип файла: pdf e34_93.pdf (14.8 Кб, 12 просмотров)
Старый 27.06.2009, 06:48   #29
PowerM5
Это я не ору, а сильно сильно спрашиваю
Старый 28.06.2009, 18:32   #30
PowerM5
Ну все!! Работает! Дело в релюхе было... Поменял, все заработало. Но только у меня не через некоторое время после запуска, а сразу начинает работать. Если на холодную то минуты 1,5 -2 а если на горячую то секунд 25 где-то, и выключается. И ещё теперь вопрос: ее должно быть слышно??? А то она как то посвоему воет...
Текущее время: 03:07. Часовой пояс GMT +3.
