Старый 12.07.2009, 14:55   #1
По умолчанию какой уровень масла в гуре на 3.6?
бывает так, масло залито до горла но стоит проехатся метров 100 то оно падает до самого дна, гур крутится нормально, аморты были с подкачкой то отверстия заварили болтами, да кстати если когда масла на самом дне и если долить пол-литра то через некоторое время его просто выдавливает через плотно закрытую крышку гура.
кто нибуть сталкивался?
///M
Старый 13.07.2009, 03:21   #2
Нариман,какие травокуры тебе заглушили болтами ?
Твой двухконтурник похоже уже "приехал"
Глушить второй контур нельзя,можно закольцевать на короткий круг и все.
Старый 13.07.2009, 12:17   #3
и вправду травники этот двухконтурник если не закольцевать не чего страшного с гуром не случится?
зы: в бачке нет меток! до куда заливать масло то??
///M
Старый 13.07.2009, 15:35   #4
вроде метки уровня ГУРа, ставятся на крышке бачка ГУРа, посмотри внимательно на крышку, и увидишь что на палочке метки
Старый 13.07.2009, 16:00   #5
Черембасс
Аватар для Черембасс
не не не. с регдором бачок другой,с широким горлом и съемным фмльтром. нет там палочек на крышках.
на шток,на который крутиться крышка, одета скоба. у меня она чуть выше половины бочонка,она и есть метка. я только раз фильтр менял и сделал риску по скобе. теперь скобу при смене фильтра на место и опять метка на уровень есть
Старый 13.07.2009, 17:32   #6
Если человек не воспринимает подобных шуток с травой, зачем подстрикать его на хамство, чтоб его же потом забанили. Предупреждение. При последующим подстрикательстве будет бан.
Старый 13.07.2009, 18:04   #7
а где этот фильтр стоит?
oF:Трису спасибо за понимание, не уважаю я людей которые курят эту дрянь и всё.
///M
Старый 13.07.2009, 19:22   #8
Черембасс
смотри внутрь на пустом бачке.там под большой шайбой фильтр. шайба ужата вниз на стопорном кольце,точно такое же как и под уровень приспособленно. в общем то по етк все видно.
Старый 13.07.2009, 19:27   #9
всем спасибо!
///M
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +3.
