Вернуться   Клуб владельцев BMW M Power > ///Mы вне сети > Добро пожаловать
Добро пожаловать Приветствие новых участников клуба, поздравления с праздниками, обсуждения клубной атрибутики.
Старый 10.11.2009, 19:55   #91
Когда гнали потекла помпа дополнительная и в дороге машина перегрелась.Но на красную не ушло...Начала парить через пару дней.Мотор вскрыли все там ок,все чистенькое, оригинал.Может даже трещины из-за перегрева пошли...
Старый 10.11.2009, 20:21   #92
Swunk
у ///м все что до красной зоны считается рабочей температурой... поэтому крайне маловероятно.
Старый 10.11.2009, 22:35   #93
Один из лучших мастеров дал комментарии по моей проблеме:
пробило прокладку гбц, вскрытие показало, что вокруг двух болтов трещины к каналам охлаждения (фото)
http://s43.radikal.ru/i099/0911/b9/fd2a16ed4fa1.jpg
вроде как трещин к маслоканалам нет
ему предлагают собрать как есть
стОит или не стОит как делать?
варится такое вообще? дорогая операция? просто выбор стоит - слать блок в москву, чтобы у вас делать его или нет, попробовать собрать так.
заранее спасибо!
Ответ:
Теоретически они не повлияют ни на что.кроме того что вода пойдет по каналу болта в ГБЦ.вот тогда хуже.Чугун варить дело не благодарное.Думаю надо пробывать ставить все на герметик.продуть и обезжирить резьбу.Продуть и обезжырить болт .Мазать герметиком резьбу и трещены.ставить прокладку гбц .Саму гбц.мазать болт герметиком и шайбу .Посадочное под шайбу в гбц обезжириваем и на герметик..
Вопрос:
а есть в таком случае необходимость вытаскивать блок на шлифовку? голову человек шлифанул, немного повело ее.
Ответ:
Делать плоскость блока смысла нет эт раз.мотор серьезный и гбц тоже шлифовали .шлифанув блок только увеличим нагрузку на колца.
1 хороший дорогой герметик .Два варианта а) мерседес оригинал+ растворитель для обезжиривания. б)герметик до 300 градусов виктор рейнц(VIKTOR REINZ) второй лучше ложиться на необезжиренные поверхности и дешевле у нас в механике рублей 300 70мл.но все равно обезжиривать.После высыхания они становятся как покрышка Cool This
ОЖ пойдет полюбас в резьбу.Ваша задача не пустить ее в ГБЦ через шляпку болта и шайбу.туда геерметик и пробывть
Старый 11.11.2009, 01:02   #94
Alim///M5
Аватар для Alim///M5
Alim///M5 has a spectacular aura about
По умолчанию ///М5
Думаю что через эти трещинки ОЖ ни куда не пойдет! Закрутить болт обмазов хорошим герметиком и все.
Alim///M5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2009, 01:20   #95
Swunk
в башку пойти через болт еще как может... болт ставится через шайбу.
Старый 11.11.2009, 11:12   #96
ALEXEY_SOCHI
ALEXEY_SOCHI has a spectacular aura about
Самый лучшии вариант из всех.
ALEXEY_SOCHI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2009, 11:34   #97
Так и бум пробовать,ждем прокладку
Старый 11.11.2009, 11:46   #98
почем прокладку заказал?
///M
Старый 11.11.2009, 12:18   #99
5500 помойму не помню уже
Старый 11.11.2009, 12:41   #100
я брал за 6000р прокладку головы(только в оригинале) и за 1500р прокладку блока фирмы Getz там что на 535 что на S38 B36 разнице нет, и нормальный гермет (украинский вроде).
///M
Текущее время: 11:10. Часовой пояс GMT +3.
