Старый 17.11.2009, 16:46   #11
Факел это фары с е30 американки, ну тоесть для американского рынка
Старый 17.11.2009, 17:22   #12
С фарами подобными в Москве сарайчик Е30 видел всего раз.
п.с. Знатный пулемет получился.
Старый 17.11.2009, 20:35   #13
Fuckel
Fuckel has a spectacular aura about
Отправить сообщение для Fuckel с помощью ICQ
ну...ок, раз непролезло ботанчигом скромным, будем приоткрывать спеки и фастацо :
мотор:
m52 бошка доработаная, расточеная и отпортингованая прилеплена вместе с 6-дроселем дыбилос на
m50 расточеный ( до 3,3) блок
валы дыбилос 272
поршня индпошив, сипишная ковка под закись -пиндосы тока со второго раза угадали...
колено отцентровано шоб крутилось 10000
шатуны тоже ковка игл, пришлось поставить особые, после того,как закисью подогнуло эммочные
что еще...
сж 11,5 шпильки арп,м-прокладка, форсунки м от 3,6, 413 комп чипованый, мафэмулятор,закись 6 портовая мокрая на 200сил, коробка обычный 5ступ, сцепа м3 3,2 керамика, 75%блокировка, трансбрейк и самое главное - редуктор 2,64...
почему самое главное, потому что в процессе оттачивания конфигурации было опробовано около 12 редукторов, половина из которых была разорвана и оптимальную реализацию мощности показал именно редуктор 2,64 - в предыдущей модификации кузова (900кг) вышеописанная комбинация в прошлом году показала время на квотере 11,0
но на данном этапе определиться нужно впервую очередь с обклейкой и фарами - толи оставлять машину белой, толи белой с квадратными фарами, толи облепить M3DTM?
Fuckel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2009, 22:46   #14
M3DTM
Старый 17.11.2009, 22:55   #15
M3DTM
от чего поршня шатуны колено?
Старый 18.11.2009, 00:17   #16
М3ДТМ банально , нужно придумать чтонибудь не свое...
Что делал с коленом и почему валы всего 272 под подобное кол-во оборотов и мощи можно смело уходить за 300 градусов.
Старый 18.11.2009, 02:02   #17
Fuckel
2Mad Racer я вроди ж уже написал про поршня,шатуны, колено)))
может сленг мой непонятен - поршни кованые индивидуального изготовления - американская фирма СР такое делает (1000нр+)
шатуны Игл аналогичная ковка (1000нр+)
колено стоковое, отцентрованное до идеала.
2bmw3s - изначально мотор делался под драг,потому перешли на тяжолое,стоковое, инерционное колено, на легком колене нето пальто...по валам хватало этих,к томуже больше 9000 никто мотор крутить не собирался - у меня первая была 105 на 8500, а на 3 я финишировал...вложиться в 2 передачи было архисложно, потому крутить выше небыло смысла ну и компенсаторы по тойже причине не менялись...
ДТМ банально,согласен...но с другой стороны это класика...придумывать свое хорошо на чомто современном, а класику портить можна только класически)) имхо... ну и класичнее дтм я ничего ненашел...еще нада учесть,что машина посещает бмв слеты и всякие покатухи, соответственно в пафоснобелом виде она на пестром современном дрифто-драговом фоне будет слишком скромной...ну и 3 аргумент что в киеве m3дтм пока нет...а в четвертых...при расколбасе на холостых в 1500 и нетихом выпуске пушисто белая машина будет както негармонично выглядеть..опять же имхо...потому внимательно прислушиваюсь к вашим мнениям и советам - не стесняйтесь в эпитетах!rink:
Старый 18.11.2009, 08:41   #18
+1 за DTM. Найти гармоничней сложно.
На счет банальности:confused: Они что в каждом дворе стоят? Я например в живую в таком окрасе не видел
Старый 18.11.2009, 13:28   #19
Fuckel
...да я сам не видел - только на картинках...просто както по децки она смотрится чтоле)))хз...с другой стороны дети любить фоткаца будут))))
Старый 21.11.2009, 07:36   #20
motodzano
motodzano has a spectacular aura about
валы эти как я понял дбилас 272 впуск 264 выпуск,весьма специфичные,у меня какое то время стояли такие,очень плохой холостой из за большого перекрытия на стандартном ресивере,на дросселях нормально,пик мощности в районе 8500об,но и крутить мотор с 90мм коленом и 135 шатунами сверх этих оборотов толку мало(очень большая нагрузка на юбку поршня,а следовательно мех. потери)
motodzano вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:55. Часовой пояс GMT +3.
