Старый 06.01.2010, 00:48   #1
Wowa ///M535
Wowa ///M535 has a spectacular aura about
По умолчанию Элемент блокировки от м5 е39 - применяемость ?
ЕТКа игнорирует данную деталь отдельно - применяемость не посмотреть. Может кто ставил, или видел в забугорных каталогах по блокам - какова применяемость элемента блокировки редуктора м5 е39 ?
Wowa ///M535 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 01:04   #2
а зачем?
Старый 06.01.2010, 10:14   #3
TAURUS
TAURUS has a spectacular aura about
Все показывает применялась только на эМ5
Идентификация модели
Модель / Кузов M5 E39 (седан)
Регион ECE
Дата выпуска -
КПП -
Руль -
Навигация
К странице идентификации модели
Поиск запчасти по номеру
Поиск запчасти по названию
Обратная связь
Нашли ошибку?
Есть идеи по улучшению каталога?
Пишите.
Основные разделы » Информация о детали
Номер 33 10 2229566
Наименование ОБОРОТНЫЙ РЕДУКТОР ЗД МОСТА С БЛОКИР.
Дополнительно I=3,15
Вес 46.74 кг.
Введена в эксплуатацию 01/12/1999
Выведена из эксплуатации -
Старая деталь 33 10 2228916
Взаимозаменяемость Устанавливается на более старые автомобили
Внимение: деталь является оборотной (восстановленной на заводе).
Номер новой детали 33 10 2229565
Применимость детали
Модель Кузов Регион Двиг. Руль КПП Раздел Период Кол-во
M5 E39 (седан) ECE S62 33_1041 СТОРОНА ВХОДА/ВЫХОДА РЕДУКТОРА ЗАД.МОСТА 1
M5 E39 (седан) USA S62 33_1041 СТОРОНА ВХОДА/ВЫХОДА РЕДУКТОРА ЗАД.МОСТА 1
M5 E39 (седан) ZA S62 33_1041 СТОРОНА ВХОДА/ВЫХОДА РЕДУКТОРА ЗАД.МОСТА 1
TAURUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 10:18   #4
TAURUS
Это только в 36 серии,на некоторых не эМ моделях ставили редуктор с блокировкой с завода. На всех остальных моделях с завода он шел только на эМках
Старый 06.01.2010, 11:54   #5
Wowa ///M535
а зачем?
Есть конченный редуктор, блока жива, хочется ее куданить пристроить.
Старый 06.01.2010, 11:56   #6
Wowa ///M535
Сообщение от TAURUS Посмотреть сообщение
Регион ECE
Дата выпуска -
КПП -
Руль -
Навигация
Обратная связь
Нашли ошибку?
Пишите.
Номер 33 10 2229566
Вес 46.74 кг.
Применимость детали
Это понятно , что сам редуктор от м5 никуда больше не шел. Мне интересен элемент блокировки, по ЕТКа его нет, т.к. считается , что редуктор м5 неразборный. А в более старых БМВ была деталь с отдельным номером - элемент блокировки.
Старый 06.01.2010, 12:00   #7
Wowa ///M535
В старых БМв шел с завода не только на М машинах. Был он и в е21,30,36,23,28,32,34, и это не касаясь совсем раритетов. Просто была такая опция.
Старый 06.01.2010, 12:44   #8
TAURUS
Может быть ,спорить не буду,просто в какой то статье наткнулся на такую инфу.
Так можно сделать все и в родном редукторе.
У меня на 328 без блокировки,есть проверенный мастер,ему отправил и за 500 бакинских,перетрусили редуктор -стал с 35%блокировкой и поменял передаточное число.Я решил чем покупать б/у за те же деньги обновить родной.
Старый 07.01.2010, 11:22   #9
Wowa ///M535
Это все верно, из простого можно сделать блокируемый, но дело как раз в том что у элементов блокировки есть применяемость, т.е. одна блока встает только в определенный ряд редукторов и этих блок есть некоторое количество видов. Вот мне и надо определить про блоку м5.
Старый 08.01.2010, 14:39   #10
goga
goga has a spectacular aura about
это Тошин редуктор?
goga вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +3.
