Старый 01.02.2010, 14:53   #1
PSh
PSh has a spectacular aura about
По умолчанию нужен совет практикующих тюнеров :) по керамике
есть фотки снятого сцепления.
Если можно понять по фото, подскажите, какой износ, на сколько еще хватит этого комплекта?
Тип файла: jpg IMAGE_657.jpg (74.8 Кб, 56 просмотров)
Тип файла: jpg IMAGE_659.jpg (75.2 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg IMAGE_660.jpg (77.7 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: jpg IMAGE_662.jpg (99.7 Кб, 51 просмотров)
PSh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2010, 20:22   #2
AlexM
Аватар для AlexM
ходить ему еще и ходить
Старый 02.02.2010, 22:13   #3
хорошее состояние
на долго еще хватит
Старый 02.02.2010, 23:20   #4
Все нормуль. К маховику нужно закупить накладку фрикционную (в М Центре в наличии).
На какой это автомобиль? Описания нет и на аватаре не видно, если М3 Е46 на СМГ крайне не рекоммендую, попадешь на гидравлику.
Старый 03.02.2010, 12:56   #5
PSh
Всем спасибо за экспертизу
это стояло на моей компрессорной 325.
поставил коробку от М3 е46 (325ые коробки живут очень недолго ), пришлось и сцепу с маховиком поменять на эМочные, т.к. вал коробки толще.
вот думаю вернуться на тонкий вал, чтоб поставить эту сцепу обратно...
кто-нить знает у коробки с е46 330 5 или 6ст или с М3 е36 3.0 или 3.2 вал тонкий (как на 325) или нет?
bmw3s, накладка сколько будет стоить?
Старый 03.02.2010, 23:41   #6
SlavikE46
SlavikE46 has a spectacular aura about
Паш на 330 5 и 6ст вал одинаков так же как и на м3 е36 3.0, но вот про 3.2 не в курсе... это с твоей же 325? оно же не 240 мм, а 228мм... а в м-центре накладка на е36м3 под 240мм!
SlavikE46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2010, 09:20   #7
PSh
Сообщение от SlavikE46 Посмотреть сообщение
как маховик померить? по каким габаритам?
на нем написано успользовать с корзиной со штатовской м5 е34
на маховике видно ж, что работает не вся накладка.
может как раз и 240 мм
так эти все валы "тонкие" или нет?
Старый 04.02.2010, 12:18   #8
PSh
промерил диаметр фрикционной накладки - 240 мм
Старый 04.02.2010, 12:34   #9
SlavikE46
значит у тебя сам диск просто меньше) а так все гуд! тогда и накладка подойдет новая) валы тонкие на 330 5 и 6ст и на е36 3.0, про е36 3.2 я не в курсе! у тя кстатя маховик "легкий"?
Старый 08.02.2010, 14:21   #10
Накладка 240 мм стоит 2500 руб.
Текущее время: 11:06. Часовой пояс GMT +3.
