Старый 15.11.2010, 10:40   #11
Bumka
Bumka has a spectacular aura about
Скажу так. Полный сток М5 Е39 на миле показывает 240км/ч. Она же с выхлопом и чипом 251. Сток М6 247км/ч, Ауди Р8 4.2 420 сил 241км/ч
Сколько эта разница в лошадях у сток и несток М5 пускай знающие скажут.
П.С.
Чип и выхлоп на цивик тайп Р дает 30 лошадей при 2х литрах мотора. Неужто на Мке только 15?
Bumka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 15:51   #12
Preato
Preato
Ну да, мне тоже кажется, что лошадок 30-40 точно должно все это добавить =)))
Preato вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 16:09   #13
CTPEJIOK
Сообщение от Bumka Посмотреть сообщение
П.С.
По крайней мере странно. Потому что R8 4.2 едет мягко говоря не очень бодро. И разница всего в 7 км\ч с М6 как-то смущает.
Я от R8 4.2 как и от RS4 4.2 на e39M улетал в космос... На бывшей e39m.
Сообщение от Preato Посмотреть сообщение
Полный выпуск без катов, коллектора + X-pipe + банки + чип под все это дает ~до 50 сил. Валы и впуск еще ~20.
Последний раз редактировалось CTPEJIOK; 15.11.2010 в 16:13.
Старый 16.11.2010, 09:26   #14
Preato
Preato
То есть в принципе около 500 можно снять не оч.сложно...
Старый 16.11.2010, 11:17   #15
CTPEJIOK
Ну теоретически можно. Вот только затраченный на это бюджет того стоить не будет.
Нужно будет.
-Полный выпуск. Коллектора\X-pipe\Банки nocat
-мод. дросселя и хаусинги
-мод. рессивер
-мод. ДМРВ
-впуск
-валы
-шкивы
-мозги
Теоретически должно получиться ~500 - 520... На деле хз.
Старый 16.11.2010, 11:53   #16
Bumka
А поршня с шатунами менять? Сколько родные внутренности С62 сил держат?
Стрелок, при этом заметь чипованная с выхлопом Е39м едет бодрее М6
Старый 16.11.2010, 14:11   #17
CTPEJIOK
550 сил. Дальше придется гильзовать блок.
сток M6 быстрее. Хотя ходом до 140 - 150 может и вровень. Дальше все равно М6 уедет.
М5е39 просто не с чего быть быстрее чем М6. Даже если чип и выхлоп и валы и т.д. То мощность ~450-470 сил против 500 у M6 + момент размазан в зоне низких и средних оборотов + S85 у M6 более крутильный, а момент у него на верхах. В то время как у E39 со сток валами верхи мертвые.
Я на своей бывшей частенько проезжал M5e60 и M6 на квотер. Но все равно +\- после финиша меня догоняли и проезжали. Т.к после 150 сток M5\6 начинала бодро меня догонять.
Последний раз редактировалось CTPEJIOK; 16.11.2010 в 14:18.
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +3.
