Старый 16.01.2011, 23:43   #1
PapaGermana
PapaGermana
По умолчанию DSC произвольно отключается М5 (Е39)
Установлен новый штатный блок управления ДСЦ и новый же датчик. Система работает, однако через полчаса или 5-10 км пробега (величины условные) после начала движения -отключается и больше не включается. Для ее включения нужно заглушить двигатель и через минуту завести. Все снова работает, недолго. Диагностика показывает одну ошибку "неправильный угол установки датчика ДСЦ".
-У кого что-то похожее было?
- Может ли неправильно установленный датчик давать такие симптомы?
Заранее спасибо.
PapaGermana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2011, 03:44   #2
CTPEJIOK
смотри датчики ABS
Старый 17.01.2011, 07:22   #3
может тормозухи мало ?
Старый 17.01.2011, 10:21   #4
один из датчиков АБС - 200%. Может просто грязью забился датчик, или ступица.
Старый 17.01.2011, 10:37   #5
Khitrofff
Аватар для Khitrofff
Там есть еще датчик угла поворота руля(шайба на валу).Надо прописать нулевое положение DISом,или поставить руль прямо и снять клему с аккума мин. на пол часа
Старый 17.01.2011, 11:21   #6
PapaGermana
PapaGermana
Сообщение от Khitrofff Посмотреть сообщение
Кстати вполне может быть. Несколько раз была такая штука: при небольшом повороте на мокрой (не скользкой дороге) мигало колесико. Пробуксовки точно не было (скорость не высока 60-70 и поворот градусов 5-8).
Старый 17.01.2011, 11:22   #7
PapaGermana
PapaGermana
в норме
Старый 17.01.2011, 13:12   #8
если датчик руля новый - то прописать, если не прописывается, то бракованный. Неделю с ним е...сь, пока не поменяли.
Старый 17.01.2011, 15:11   #9
Witcher
Аватар для Witcher
Witcher
когда asc загорается обрати внимание абс лампочка горит или нет, если не горит то абс не причем, значит сам датчик. у меня с абс была фигня оплетка провода датчика треснула и туда вода попадала и в сухую погоду абс не работал, в мокрую начинал работать, когда нашел трабл провод дернул а он порвался, внутри естественно зеленая труха была.
Witcher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2011, 15:42   #10
первым делом проверь датчики и сам блок ABS
///M
Текущее время: 05:16. Часовой пояс GMT +3.
