Старый 07.03.2011, 00:37   #1
ru_type_r
ru_type_r
По умолчанию Ковши в е46 m3
Кто сталкивался с установкой, какие там используются салазки? Возможно ли найти салазки которые позволяют откидывать ковш вперед для доступа на задние сиденья как это сделано на csl?
ru_type_r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2011, 13:09   #2
Сообщение от ru_type_r Посмотреть сообщение
Ставили много раз. Салазки стандартные спарко или аналоги. Салазки с опрокидыванием есть, но их никто не держит в наличии практически не пользуются популярностью поэтому поставляются только на заказ.
Схема утновки такая.
ковш
кронштейны
салазки
опорная плита
кузов
Старый 07.03.2011, 22:52   #3
ru_type_r
ru_type_r
спасибо за ответ. правильно ли понимаю, что опорная плита - это нечто изготавливаемое на месте установщиком сидух? насоклько она поднимает сиденье по высоте?
Старый 08.03.2011, 02:03   #4
Да. смотря что купишь или что тебе зделают. В районе 4 мм. Если будешь покупать то всеровно придется тюнить.
Старый 19.03.2011, 02:22   #5
Саня
Саня has a spectacular aura about
Я себе ставил под спарко ево,делал сам, ничего особо сложного,конечно поиграться с разного рода углами наклона прийдётся,выше- ниже,ближе- дальше,так что сверли побольше дырок...)
Саня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2011, 02:24   #6
Саня
То что написал Лёша,согласен 100%,ещё ни встречал такого что б покупное становилось так, что ты полностью доволен,что то где то надо переделывать...
Старый 19.03.2011, 22:34   #7
ru_type_r
ru_type_r
Ага но мне еще надо чтобы доступ назад остался после установки сидух
Старый 20.03.2011, 17:10   #8
Саня
У меня этот вопрос не стоял,так как я всё с зади выкинул,
значит тебе надо думать на счёт механизма который отбрасывает сидуху,или хотя бы преподымает её
Старый 20.03.2011, 19:54   #9
Смотри тогда РЕКАРО, есть варианты с доступом назад.
Старый 25.03.2011, 16:02   #10
на форуме Bride такой продают !
Текущее время: 19:18. Часовой пояс GMT +3.
