Старый 23.05.2011, 11:51   #1
Djal
Аватар для Djal
Djal
Отправить сообщение для Djal с помощью ICQ
По умолчанию Подскажите по прошивке
У меня S38 B36. Поменял лямбду, т.к. старая была тупо отрезана владельцем-колхозником. Но как и прежде с трубы валит сизый дым с парами бензина. В связи с этим вопрос, могли ли поменять прошивку в контролере и как это можно определить??? Заранее всем признателен.
Djal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 17:19   #2
Djal
Аватар для Djal
Djal
Тихо в лесу только не спит барсук
Старый 23.05.2011, 17:26   #3
Эгоист
Аватар для Эгоист
Эгоист has a spectacular aura about
как вариант может машина так и осталась в аварийном режиме...
делали диагностику?ошибки может есть еще
Эгоист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 17:29   #4
Djal
Аватар для Djal
Djal
Вполне возможно. После замены не делал, но и до замены ошибок не было. Тестировал Carmann ом.
Старый 23.05.2011, 20:47   #5
Ondreiko
Ondreiko
Сообщение от Djal Посмотреть сообщение
А если разъём расходомера отключить, так же работать будет?
Ondreiko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 22:14   #6
JMax
Если бы ранее сменили прошивку, то при диагностике вышла бы ошибка блока управления двигателем DME. Желательно обновить прошивку на стандартную, с помощью диагностического оборудования от BMW. Без расходомера - будет жрать бенз вёдрами. Сколько мгновенный расход топлива при хх на прогретом моторе?
Старый 23.05.2011, 22:37   #7
Ondreiko
Ondreiko
как вариант - менять датчик положения коленвала.
Старый 23.05.2011, 22:40   #8
Ondreiko
Ondreiko
Сообщение от JMax Посмотреть сообщение
У мене прошывка в 34-ке меняется заменой чипа онли.
Может бывают гоночные прогамирруемые чипы, но наврядли в стоке
Старый 24.05.2011, 03:51   #9
Проверь свечи, возд. фильтр и т.д.
разбери dme посмотри что за чип стоит!
Старый 24.05.2011, 17:20   #10
на древних сараях шьется только программатором- поэтому и "чип" на кроватке.
Текущее время: 05:45. Часовой пояс GMT +3.
