Старый 09.08.2011, 22:02   #21
tinik
tinik
Не поможет! сама конструкция термостата (игла входящая в цилиндр) не позволит его почистить изнутри! Внутри цилиндра идет слой тонкой резины!
если постаратьсю-можно сделть это
Старый 10.08.2011, 00:22   #22
deeamon
deeamon has a spectacular aura about
Рома сколько рядов радиатор?
я себе подобный ставил вместо штатного
11 или 14 рядов точно не помню
работает по сравнению со штатным как небо и земля.
deeamon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2011, 00:39   #23
термостат в масло-стакане легко разбирается, нужно снять стопорное кольцо и смотреть в чем причина- может подклинивает, грязь, песок тд
Старый 10.08.2011, 00:49   #24
tinik
tinik
[QUOTE=A.Mpower;165928]термостат в масло-стакане легко разбирается, нужно снять стопорное кольцо и смотреть в чем причина- может подклинивает, грязь, песок тд[/
о,нашелся единомышленик!!!! я считаю чито эМки строили не олени и что все расчитано и проверено не один раз у них!!!!просто так - ни че не происходит
Старый 10.08.2011, 04:53   #25
"пилите Шура пилите, они золотые..."(с)
Снимали, чистили, не помогает! Помимо качества деталей "М" есть еще такая фигня как "ресурс"!
Старый 10.08.2011, 11:57   #26
tinik
tinik
ну ресурс это само собой!!!
Старый 19.09.2011, 17:04   #27
Mpower5M
Mpower5M
а темпреатура масла 100-110 градусов при нормальном движении по городу нормальна?? .. или нет ? а то мне кажется чота многовато
Mpower5M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 18:35   #28
до 120 все ок.
100-110 при нормальном и интенсивном движении это норма т.е. без последствий к мотору.
Старый 20.09.2011, 16:24   #29
Mpower5M
Mpower5M
ну харашооО
Старый 20.09.2011, 16:53   #30
wbs
wbs
до 120 все ок.
У меня при езде по городу с кондеем в +30 масло выше 95 не прогревается, а вот когда выезжаю подрифтить то в последний раз почти до 130 разогрелось, по трассе тоже выше 100 не подымается....
Текущее время: 08:15. Часовой пояс GMT +3.
