Старый 16.08.2011, 11:29   #21
Может кто подскажет, где взять инфу, как правильно эксцентриками корректировать угол?
Накидываешь на него ключ и вращаешь это все.
Старый 16.08.2011, 12:28   #22
z3m_ded
z3m_ded
Имел ввиду задние рычаги Е30, эксцентрические резино-металлические втулки
Старый 16.08.2011, 12:44   #23
Купи на радио рынке у вас старый тис там должно быть. Принцип тот же.
Старый 16.08.2011, 15:58   #24
z3m_ded
z3m_ded
И где у нас радио рынок???
Старый 17.08.2011, 03:30   #25
Наверняка у вас есть место где продают диски
Старый 18.08.2011, 14:42   #26
Hale
Штатными эксцентриковыми сайлентами - надо на стоке НОВОМ померять углы, все разобрать и запресовать эксцентриковые с поворотом на нужную коррекцию. Как прикинуть поворот - в ТИСе написано. Но на самом деле там регулировка фигня, плюсминус пару минут помоему.
Старый 20.08.2011, 14:11   #27
z3m_ded
z3m_ded
Спасибо. Поищу в Тисе. Может кто подскажет, где заводские показатели углов посмотреть?
Кстати, поставил заниженные пружины плюс регулировочный болт, получилось -1,5 на колесо спереди и сзади столько же.
Опору регулируемую, наверное, не буду ставить, т.к. будет невыносимо жестко для города... На заниженных пружинах и так часто очень отбойник срабатывает.
Старый 22.08.2011, 11:18   #28
Hale
Я себе когда поставил регулируемую опору на ШС - особого увеличения жесткости по ямам не заметил. И так и так по нашим дорогам невыносимо :-(
Старый 23.08.2011, 00:59   #29
z3m_ded
z3m_ded
Сообщение от Hale Посмотреть сообщение
В Тисе нашел, корректировку схождения эксцентриками. ТАм же написано, что после этого надо сделать контрольную регулировку развала! Как не понятно... По развалу не нашел.
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.../59/28&lang=RU
Придется наверное просто поставить эксцентрики в положение максимального наклона рычага. Там буду смотреть.
Сейчас стоит перед зад -1.5 и короткие пружины. В Пятницу катался. Все равно выжрало резину снаружи. Спереди до ниток... Правда видно немного перегрел... Надо больше заваливать...
Старый 25.08.2011, 11:06   #30
z3m_ded
z3m_ded
Кто знает, почему в Тисе схождение определяется в мм, а не в градусах? Как перевести?
Текущее время: 05:29. Часовой пояс GMT +3.
