Старый 29.09.2011, 00:30   #11
Кстати из-за гены может быть глюк по динамике!.
Вот, этого-то я и хотел услышать!
топливо при стабильной скорости и на одних оборотах меняется от 13.8 до 15.4
Старый 29.09.2011, 00:42   #12
15.4 бедная смесь
Старый 29.09.2011, 13:52   #13
Блин, щас глянул по напряжению, охренел!
На ХХ в основном 13.95 двигается от 13.50-14.10, а вот при езде от 3т. и выше доходит до 17.50 !
Реле или диодный мост?
Последний раз редактировалось Gunoevskiy; 29.09.2011 в 14:13.
Старый 29.09.2011, 14:44   #14
На хх напряжение ок! А так может и реле навернулось, а может и диодный мост с ума сошел. Надо срочно к генераторщику ибо такая напруга убьет аккум!
Старый 29.09.2011, 14:55   #15
Да, надо, акум жалко, новый!
Старый 29.09.2011, 15:29   #16
По моему, если диодный мост умер, то напруги вообще нет ни какой. Здесь скорее всего регулятор няпряжения сдох.
Старый 29.09.2011, 15:35   #17
Где он находится, подскажешь?
Старый 29.09.2011, 16:15   #18
Так называемая "Шоколадка". Но лучше все-таки к Генераторщику. Пусть заодно полностью продефектует "Гену".
Старый 29.09.2011, 17:05   #19
Mpower5M
Mpower5M
Сорри за ОфФ,. а где вы это смотрите ??
Это состав смеси??
Mpower5M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2011, 17:06   #20
Черембасс
Аватар для Черембасс
15.4 бедная смесь
а 16.4 и ниже не опускается,только выше? при средней 100км/ч
Последний раз редактировалось Черембасс; 29.09.2011 в 17:11.
Текущее время: 14:31. Часовой пояс GMT +3.
