Вернуться   Клуб владельцев BMW M Power > BMW M GmbH > Тюнинг > Бортовой журнал
Бортовой журнал В этом разделе вы можете завести одну свою тему где будете описывать все модификации которые вы проводили с своим авто. (отвечать в чужих темах ЗАПРЕЩАЕТСЯ! используйте другие ветки) Название темы желательно создавать так: (Маркировка кузова - Модель - Год)
Старый 16.07.2011, 17:40   #171
Сегодня поменял всю ходовку,сделал балансировку, развал.На 140км подбиваеть начинает руль из-за чего может быть?Торм диски?при торможении тоже подбивает пока скорость не скинет...
Старый 16.07.2011, 22:16   #172
Все таки еще раз перепроверить балансировку надо, торм.диски в движении похер, при торможении да!
Удели внимание именно колесным дискам и балансировке.
А втулку маятника поменял?
Старый 16.07.2011, 22:31   #173
Диски, братан.
Старый 17.07.2011, 14:20   #174
Вадим
Диски
Будет не лишним проверить состояние суппортов. Если тормоза стоковые скобы, бывавет подклинивают суппорта и перегревают диск....
Старый 20.07.2011, 19:35   #175
ок! спасибо , все проверю.
Старый 24.09.2012, 14:22   #176
Всем привет!вчера поехал по делам,пока машина была холодная все было ок.После прогрева началась детонация временами на холостом ходу неустойчивая работа...на больших оборотах выше 3500 машина едет нормально.Но если ехать меньше например 3000 и нажать газ сначала хлопок в выхлопе провал потом начинает подтраивать,если припустить газ и нажать плавно начинает разгоняться...Остановился,заглушил прошло,но через пару км та же ерунда...Если прогазовать хорошо вроде получше но все равно работает с перебоями как то...Свечи 7тысяч назад менял,фильтр топливный и воздушный 500км назад...
Старый 24.09.2012, 14:25   #177
Кто что думает?куда лезть?Пока есть тут у нас 3.6 в городе можно попробовать поменять датчики и поэксперементировать,но с чего начать...
Старый 24.09.2012, 14:53   #178
Здорофф померяй производительность и давку бензонасоса.
Если свечи стоят бош, то могут тоже кирдыкнуть...у меня сдохли через 500км после замены(((
Старый 24.09.2012, 19:11   #179
Если бы свечи мне кажется там бы постоянно перебои были правильно?а так временами...Насос?на больших оборотах же все отлично..Или на это не влияет?я думал датчики какие то..
Старый 25.09.2012, 14:36   #180
Romeo
Аватар для Romeo
смотри провода в/в,катушку,перчатку.было что-то подобное из-за катушки.
Текущее время: 16:28. Часовой пояс GMT +3.
