Старый 10.04.2013, 11:02   #1
NED
NED
По умолчанию Заменил в М3 E46 SMG2 на МКПП6. Возникла проблема
BMW E46 M3 2002 год
- заменил коробку
- отключил блок SMG2 и проводку.
машина заводиться, НО ОБОРОТЫ БОЛЬШЕ 2500 НЕ ПОДЫМАЮТСЯ
ПРИЧИНА
1.
- МОЗГИ нужно перешивать в МКПП?
- есть еще причина. На данный момент не подключили лямды и выхлоп.
У меня еще есть проблема.
куплены валы Шрик 288, впуск CSL без расходомера воздуха Alpha N, блок управления прошитые под валы и Alpha N + чип.
Вчера написал немцу, он сказал, что все стояло у него М3 с SMG2.
ЗАСАДА, как выкрутиться?
NED вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 10:34   #2
мозги нужно перепрошить точно
Старый 11.04.2013, 17:21   #3
NED
NED
спасибо, буду пробывать
Старый 12.04.2013, 10:27   #4
SID_
Аватар для SID_
SID_
подключи просто блок SMG в разьемы и катайся.. У меня так работает.
Старый 12.04.2013, 23:33   #5
NED
NED
Сообщение от SID_ Посмотреть сообщение
огромное спасибо, завтра попробуем. Если прокатит и спасу прошитые мозги, то с меня должок
Старый 13.04.2013, 09:47   #6
SID_
Аватар для SID_
SID_
Да ладно, лишь бы закончил уже со своими переделками и катался) Единственное что она может не крутить стартером так как не будет видеть выжатой педали сцепления.... Но выход есть....
Старый 13.04.2013, 10:49   #7
NED
NED
EWS прошили, она заводится, даже выезжали, но не крутит выше 2500 обаротов
Старый 15.04.2013, 10:08   #8
NED
NED
не прокатило, как можно с тобой связаться?
Старый 15.04.2013, 12:15   #9
SID_
Аватар для SID_
SID_
личка
Старый 07.05.2013, 09:07   #10
NED
NED
Есть подозрение на насос. При холостом давление 5,2 бара, при нагрузки 3,5 бара.
Обороты не подымаются выше 3 тыс.
Умер насос?
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +3.
