Старый 10.01.2007, 21:03   #1
Azik
Аватар для Azik
По умолчанию Гремит Ванос S50B32
Тема разделена тут начало ( http://forum.m-power.ru/viewtopic.ph...eacd5771d9187e )
можно начинать новую тему, похоже проблема в другом
а вы как думаете?
видео со звуком тут
посмотрите пожалуйста!
http://www.azik.de/M332/Motor.3gp
Старый 11.01.2007, 15:11   #2
Azik
Аватар для Azik
неужели никто не послушал надо до конца - там на холостых хорошо слышно
Старый 11.01.2007, 16:22   #3
Когда стучит положи руку без фанатизма на ванос (горячий) если треск прям не от туда, значит скорее это цепь.
А так на диагностики по инету тяжело
Старый 11.01.2007, 20:18   #4
Azik
Аватар для Azik
с какой стороны? сверху или сбоку?
был сегодня у официалов, продиагностировали, нашли кучу мелких ошибок. насчет стука сказали ВАНОС, вернее очень похоже, но 100% гарантию не дали, сказали адо открывать смотреть.
как можно это определить сняв только крышку?
кстати ты доконца послушал? там на холостых было хорошо слышно. Вот еще, послушай пожалуйста http://www.azik.de/M332/Motor_Idle.3gp
этот звук похож на звук испорченного ВАНОСА?
почему на холодный, пока не выйдет из синей зоны его не слышно?
вроде тянет снизу хорошо, лучше чем S50B30, субьективно.
Старый 11.01.2007, 20:29   #5
Не хило молотит
так не определю приложи деревянную палку к узлу и к уху другим концом врядли ошибешся если ванос
Старый 11.01.2007, 20:33   #6
Azik
Аватар для Azik
Не хило молотит
я наверно немного туповат - там два ваноса - неважно к какому приложить? и как отличить звук ваноса от задевающей цепи?
Старый 11.01.2007, 21:02   #7
Приложи в середину или попеременно, услышишь. Ванос будет долбить энергичней он ближе. почувствуешь что звук прям отсюда а не оттуда
Старый 11.01.2007, 21:51   #8
Azik
Аватар для Azik
взял трубу в которую я дую на стадионе во время футбола. приложил к уху и к ваносу. так как она жеская приложить мог только сверху. звук идет именно с обеих головок ваноса и посередине между ними. больше справа - насколько я знаю это впускные.
а цепь не может в том же месте что то задевать?
такое впечатление что то задевает на скорости оборотов двигла.
если это ВАНОС, что значит этот звук, как это опасно и можно ли отремонтировать?
я читал на ямериканских сайтах что их перебирают
Старый 11.01.2007, 22:18   #9
Ванос за собой не несет последующие поломки. Так не раз слышал от мастеров сам не видел после убитие узла головки.
Перебирают американские S52 там агрегат от М50. Путем подбора запчастей от разных авто что то сделать можно, тоже слышал. Тужно еще знать откуда их взять. Если есть возможность а думаю в германии она есть купи б/у и не парься. Есть конечно вариант поменять шило на мыло но кто не рискует, оговорить с продавцем можно.
По поводу звкука пусть в центре снимают по сети анрил. Всеровно снимать хоть из-за ваноса хоть из-за цепи, не теряй времени.
Старый 11.01.2007, 22:22   #10
Azik
Аватар для Azik
последние два предложения не совсем понял.
я имел ввиду если открыть крышку и посмотреть - как можно определить в чем конкретно проблема?
Текущее время: 16:44. Часовой пояс GMT +3.
