Старый 29.10.2017, 20:10   #1
protti
protti
По умолчанию Клапан заслонки ресивера s38b36
Ребят кто-нибудь может пояснить как работает этот клапан?
То что он открывает заслонку я в курсе, но у меня он работает только если к нему с дросселей вакуумный шланг напрямую кинуть, а если соединить все как по заводу, не работает зараза.
Думал дело в электромагнитном клапане (фото прикрепил), ведь именно с него идет шланг на клапан открытие заслонки, поменял его, результат тот же.
Быть может в проводке, идущей к электромагнитному клапану проблема? При включении зажигания + на клапан подается (зеленый провод), а масса (голубой провод) нет. При заведении и прогазовке та же история.
Тип файла: jpg 5cbba02s-960.jpg (217.3 Кб, 7 просмотров)
protti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2017, 20:02   #2
ValeraM5
Аватар для ValeraM5
ValeraM5
Объём какой ?
Старый 31.10.2017, 00:34   #3
protti
protti
Объём какой ?
s38b36 (в названии темы написал).
Старый 31.10.2017, 00:39   #4
protti
protti
Кажется я понял в чем дело... Похоже что у меня не хватает этой детальки http://e30.od.ua/index.php?threads/32982/
Скажите где она стоит по заводу у е34? Возле мозгов? (я просто мотор в е28 поставил, быть может забыл эту штуку подключить)
Старый 31.10.2017, 04:10   #5
e46m3
e46m3
Вроде есть такая штука
Гляну
e46m3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2017, 07:27   #6
ValeraM5
Аватар для ValeraM5
ValeraM5
У 3.6 электро клапанами вакуумной системы управляет отдельный мозг у 3.8 уже этой системой управляет DME,в вакуум системе есть 2 электроклапана которые нужно проверить на работоспособность путём подачи 12 в ,если работают значит уже смотреть сами вакуум шланги,так же между клапаном тот что висит на ресивере должен стоять обратный клапан (чтобы система вакуума была более эффективна) это черно белый клапан нужно ставить между маленьким черным ресивером и соском который торчит из дросселя
Кстати у 3.6 при заводке мотора срабатывает тест вакуум системы у 3.8 этого уже нет
Если не понятно обращайся
Старый 31.10.2017, 07:28   #7
ValeraM5
Аватар для ValeraM5
ValeraM5
https://www.drive2.com/l/454606277717263025/
Старый 31.10.2017, 15:56   #8
protti
protti
Сообщение от e46m3 Посмотреть сообщение
Гляну
Да вот и я гляну, 2 мотора покупал, неужели ни одного ЭБУ заслонки не прислали с моторами...
Старый 31.10.2017, 15:57   #9
protti
protti
Спасибо за информацию, выяснилось что я просто не поставил и не подключил ЭБУ заслонки.
Текущее время: 04:01. Часовой пояс GMT +3.
