Старый 29.01.2007, 15:17   #11
Victor SPB
Victor SPB has a spectacular aura about
А чем разные то? Вся геометрия у них разная? Каналов больше?
Судя по тому что я нашел поршня и колено от с50б30 встают в блок м50б25 при соотв.расточке блока под эти поршня. Или я ошибаюсь?
Victor SPB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2007, 15:19   #12
Максим
Где же вы такое нашли??? )
Сообщение от Victor SPB
Старый 29.01.2007, 15:21   #13
Victor SPB
http://www.bmw3s.ru/text/ruki/tuning%20motor.htm
вот здесь. Если есть конкретный ответ на мой вопрос так не проще ли уже его дать. Я так понимаю что у Вас есть познания в этой области, так поделитесь плз.
Старый 30.01.2007, 16:41   #14
Victor SPB
Похоже придется самому два движка вскрывать чтобы выяснить где правда. Жаль.
Старый 30.01.2007, 20:57   #15
Блоки разные. В начале был вопрос типа с чего лепили. Написали что на базе. Но это не значит что они одинаковые.
По ссылке также кста ниписанно что для 3.2 например требуется замена блока.
Старый 31.01.2007, 18:09   #16
Victor SPB
По ссылке написано, что колено и поршня от 3,0 встают в блок м50 после расточки.
А задача именно на м50б25 поставить все от с50б30
Старый 31.01.2007, 18:15   #17
Максим
Не путайте М3 Euro и М3 US.
Старый 31.01.2007, 18:55   #18
Victor SPB
так я не путаю. Я прошу мне как раз и разяснить. Чем отличается М3 евро и М3 амер? Насколько я понял блок тот же поршя, колено - те же. Отличия в голове, впуске и возможно выпуске. Это так или нет?
В разных местах информация отличается, отсюда и вопросы у меня возникают. Может они и глупые, но хочется уже до истины докопаться. Например диаметр/ход поршня на 3,0 амер и евро одинаковый или разный? где то написано что одинаковый, где то нет. Кто готов дать правильный ответ? буду признателен.
Старый 31.01.2007, 20:59   #19
Максим
Вот блоки и головки разные! Поршня, шатуны и коленвалы - тоже. Диаметры, если считать просто типа 86 - то одинаковые, если точно с сотыми, то разные. Ну и сами они другие просто. Ведь мотор состоит не только из диаметра и хода поршня!
Старый 31.01.2007, 21:00   #20
Максим
Выхлопные коллектора разные, впускные рессиверы и кол-во дросселей тоже!!!
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +3.
