Старый 30.08.2007, 18:18   #11
Hexus
Hexus has a spectacular aura about
Сообщение от Keshi
к Ковальчуку еду сегодня заберать свое авто! если что можеш тоже подтянуться!
Кстати советую опоры стоек заказать на всякий случий если разбераеш лучше и это менять!
Было бы интересно К скольки ты собираешься туда?
Hexus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2007, 18:49   #12
Сообщение от Hexus
Сообщение от Keshi
набери 771 27 46 вахтанг
Старый 05.09.2007, 01:50   #13
Hexus
Все поставили! У Юры Стас просто золото, парню наилучшие пожелания! Также приятно было пообщаться с шефом и Димой из КМС.
Ребята, всем спасибо за помощь!
Старый 05.09.2007, 09:56   #14
Обкатаешь пиши ощущения
Старый 05.09.2007, 10:53   #15
A.P.Hamann
A.P.Hamann has a spectacular aura about
Выложил бы пару фоток, интересно же.
A.P.Hamann вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2007, 17:36   #16
Hexus
Основное ощущение - нужно было все это сделать вообще с самого начала :D
Тормоза обкатал уже по рекомендациям AP Racing, два круга по МКАД со 150 торможениями разными сериями. Занятие даже прикольное ночью Фуры шарахались от идиота, постоянно рвущего вперед и тормозящего рядом с ними :D
По остальному:
Два комплекта, AP Racing BBK с дисками на перед и на зад и армированными шлангами по кругу плюс Bilstein PSS10 (новая версия на замену PSS9) встали без каких-либо доработок, за исключением подрезанной защиты тормозных дисков. Также оказалось, что регулировку жесткости на PSS10 кстати можно крутить даже руками снизу, без подъемника, широкая регулировочная гайка достаточно удобна. Дополнительно заменили рулевую рейку со стандартной на рейку от CSL, с меньшим передаточным числом.
Изначально машину планировали поставить на проставки из восточного пакета, чтобы сохранить номинальный натяг пружин при сохранении же стандартного дорожного просвета. По факту выяснилось, что так не пройдет, так как меняется кинематика на передних стойках. В итоге поставили без проставок и оказалось, что в верхней точке допустимой регулировки машина выше стандарта и пришлось опускать ниже. В итоге поставили -15-20 мм от стандарта. Вид конечно , хотя это и не главное.
Тормоза многие описывали до меня, в описании нет особенно ничего нового. Все точно, чисто, без биений, как и хотелось. Для города несколько overkill по мощности, но много тормозов никогда не помешает На треке посмотрим еще. Неудобств в повседневном использовании не заметил, в гретом или не гретом состоянии нормально. Лишь скрипят колодки на минимальном ходу педали достаточно громко.
Машина рулится гораздо четче и резче, чем было, при том, что стоит самая мягкая регулировка жесткости и не сделан еще сход-развал. Кренов стало меньше, это понятно. Баланс машины легче стало держать на змейке, старая подвеска как шаланда теперь воспринимается. Появилась какая то более менее нормальная реакция руля в околонулевой зоне. Стыки все проглатывает раза в два лучше, без ударов. Сильного влияния колеи (на ТТК) пока не заметил, при том, что во время обкатки тормозов (по МКАДу) на оригинальной подвеске она чувствовалаcm и очень раздражала. Оригинальная подвеска была прыгучая, эта тоже, но частота прыжков в два раза увеличилась, а амплитуда в два раза уменьшилась то есть прыжков много, но они маленькие. Клевки ушли при разгоне-торможении больше, чем наполовину. Есть небольшой укачивающий эффект, особенно на маленькой скорости, но это имхо лечится выставлением уровня жесткости 2 ли 3 вместо минимального 1.
Разгон субъективно лучше, так как отбой подвески более плотный возможно и микротрещины теперь не дают такой реакции на сцепление с дорогой. Также возможно подвеска дает возможность более энергично разгоняться в поворотах при сохранении контроля. отсуда и относительно более быстный разгон. Ведь получается разгоняться чаще всего не по прямой, в т.ч. в городе, а частично в маневре.
В итоге новая подвеска не идеальная конечно, но это уже просто другой уровень. И треть всех реакций дало суммарное уменьшение массы от более легких тормозных машинок и дисков, так как уменьшился килограмма на три вес на каждом колесе.
Вся разница очень субъективна, так как мне сложно определять ее точно, в долях или процентах, но она тем не менее она значительна.
В общем получилось достойно, все реакции гораздо лучше, при сохранении практически того же уровня комфорта в городе. Пока машинка требует более легкий выхлоп ну и и пожалуй все.
Фотки нормальные вывешу чуть позже. Пока есть только вот это:
Старый 05.09.2007, 18:01   #17
Интересно, спасибо за отчетец
Старый 06.09.2007, 12:20   #18
A.P.Hamann
Да отчёт что надо, знакомый интрьер в Гараже :D где то я уже это видел.
Старый 06.09.2007, 19:26   #19
Спасибо за отчет, поздравляю с обновками!
Через кого брал АР?
Старый 06.09.2007, 19:46   #20
Hexus
Через кого брал АР?
Спасибо AP через Максима.
Текущее время: 09:36. Часовой пояс GMT +3.
