Старый 09.03.2008, 22:44   #11
Azik
Аватар для Azik
она сама собой пропала по моему. я много потом БОШем диагностировал, ошибок небыло и номер 80 больше нигде не видел.
ну и что за ошибка это?
Старый 10.03.2008, 14:43   #12
Law666
У меня были други интересные ошибки, я их стер и пока они не появляються, хотя пока гоняю только по гаражу....
Машина е46 M3 SMGII 12.2001 американка
__________________________________________________ _____________
Коробка
Ошибка номер 59 Stall-speed Мониторинг
ПРоблема с коробкой действительно имеет место быть, заключаеться она в том, что когда долго по пробкам тыркаешся, SMGII начинает при плавном троганье дико быстро бросать сцепление. Сомневаюсь что это какая то механическая неисправность, так как бросать он так может достаточно долго иногда даже лампочька неисправности коробки загорается, но если выключить и включить зажигание, то все сразу ок, по этому я думаю или какой то датчик подглючивает или просто прошивка коробки мозг е*** , слышал что на первых версиях (как у меня) была какая то проблема с прошивкой, надо бы поехать на диллер, пусть посмотрят какая прошивка залита и какая последния, заодно пусть коробку продиагностируют.
__________________________________________________ _______________
По мотору
ошибка номер 31 Форсунка - Обрыв цепи, короткое на землю/+ или перегрев выходного каскада ЭБУ
С мотором проблем нет так что ошибка какая то бредовая.
Есть не понятное поведение мне мотора, но я считаю что это нормально для 6 дросельного впуска, если не так то поправте меня. Значит мотор полностью прогрет идеально ровные холосты, в холодную погоду глушем его и ждем 10 минут, мотор не значительно остывает... Потом заводим, первые несколько десятков секунд может быть все нормально, но потом может происходить легкое подгазовывание инжектором на холостых, подгазовывание в пределах 50-80 оборото, это явление происходит редко и не к чему не приводит, считаю что это не допустимо для гражданской машины, а 6 дросельному впуску простительно, так как он со своим характером.
Еще раз говорю, если не прав, то поправте меня.
А вот по поводу 80 ошибки я походу ввел тебя в заблуждение, перерыл весь архив, но ее не нашел, но что то мне эта цыфра закралась в мозг....
Старый 10.03.2008, 15:21   #13
Azik
Аватар для Azik
Сообщение от Law666 Посмотреть сообщение
По мотору
По мотору - у меня то же самое (симптомы), так что это особенность не только Е46 М3
у тебя карсофт на русском?
я из дома выложу ошибки со своей М3.
Старый 10.03.2008, 17:28   #14
Law666
У меня 3 версии, 6.5 на русском, остальные не помню
Старый 12.03.2008, 22:57   #15
shelby
Аватар для shelby
shelby has a spectacular aura about
Хочу присоединиться к симптомам по мотору, то же самое на S62 09.2000, пользуюсь carsoftom 6.5 - все время появляется ошибка 73 - Lambda probe, грешу на вырезанные катализаторы.
shelby вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2008, 07:25   #16
Law666
Сообщение от shelby Посмотреть сообщение
так может стоит сделать без лямбдовый вариант?
Кстати при вырезание каталика необходимо ставить заместо него трубу такого же диаметра как и на подходе и на выходе из него, установка пустой банки каталика с вырезанными потрахами, негативно влияет на мощность мотора в следствии изменения рабочих оборотов резонанса на выхлопе.
Старый 20.03.2008, 02:01   #17
shelby
Аватар для shelby
И как этот без лямбдовый вариант сделать? Значек service engine soon появляется примерно раз в 2000 км - т.е. не так сильно парит. Ну а насчет вырезанных катов - были поставлены пламягасители и я верю что все было сделано грамотно, никаких изменений в динамике и расходе я не почувствовал.
Старый 20.03.2008, 06:37   #18
Law666
Я не спец по вправлению мозгов бмв, но у вас что то сделано не так, так как либо мозг работает с лямбдами и каталиками, либо без них, не каких чек инжект раз в 2000 км. не должно быть.
В вашем случаея (я могу только предположить) удален катализатор, значит лямб де зонд который стоит после катализатора видит то что каталик не работает и что после этих данных будет предпринимать DME мне не известно.... но явно не чего хорошего.
А по поводу второго резонатора в выхлопной системе, это конечно мощно...
Не я придумаль резонанс в выхлопной системене, я вам просто сказал мат часть. У вас слишко много мощности, по этому небольшая потеря-прирост не так чувствуються.
Старый 20.03.2008, 18:12   #19
mr.evgeny
mr.evgeny has a spectacular aura about
Отправить сообщение для mr.evgeny с помощью ICQ
Smile
Прошу помощи )
Надо провести полную диагностику М5 Е34 s38b36 в Москве, может кто сможет помочь?, или подскажите к кому обратится, мож у кого девайсик в гараже стоит и не сдерет по полной за диагностику
mr.evgeny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2008, 09:42   #20
Law666
Сообщение от mr.evgeny Посмотреть сообщение
Прошу помощи )
Помогу...
Отписал в личьку...
Текущее время: 00:52. Часовой пояс GMT +3.
