Старый 14.07.2008, 11:43   #21
JBnet
Аватар для JBnet
JBnet has a spectacular aura about
Сообщение от bawarez Посмотреть сообщение
он тебе не правильно сказал....... или ты не правильно понял))))) ещё три новые поставили к той куче, что с "потоком" поставили за три года по всей москве)))))) камеры стоят на всех пикетах при выезде из города на МКАД, на всех тонелях ТТК, и крупных развязках
это все знают... он говорит, про те, что штрафуют
JBnet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2008, 15:05   #22
Сообщение от JBnet Посмотреть сообщение
имено так
Старый 15.07.2008, 17:34   #23
bawarez
bawarez has a spectacular aura about
Отправить сообщение для bawarez с помощью ICQ
штрафовать будут все)))))))) вы что думаете только 3 ? все выше перечисленные камеры подключены к системе уже года полтора.
bawarez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2008, 21:53   #24
JBnet
Аватар для JBnet
все постовые камеры фиксируют нарушение...но штраф не выписывают
Старый 16.07.2008, 00:03   #25
Law666
Вазелины, гели итп итд, это полный бред! Есть пара технических решений:
Решение 1
За бугром давно уже борются с камерами..., есть специальная рамка для номерного знака, которая при определенной скорости изменяет угол наклона номерного знака, а как нам известно из тех. описания системы поток М, если номер будет отклонен примерно на 30 градусов к земле, система не распознает этот номер. Работает эта рамка от давления воздуха, то есть как только вы разогнались, поток воздуха изменил положения номера, если вас остановил инспектор, номер расположен как надо Но есть один недостаток, что делать с задним номером?
Решение 2
Устанавливаем парочьку ИК прожекторов очень большой мощности и больше не кто не когда не сможет не только зафиксировать ваши номера, но даже сфотографировать ваш авто.
Но у этого варианта есть недостатки, не каждый решиться запихнуть на лобовое стекло прожектор размером с кирпичь.....
Вариант 3
Высоко технологичный вариант, я не спец, по этому могу что то путать, но мысль будет ясна.
Можно подобрать светодиоды с определенный длиной волный, что позволит использовать всего несколько светодиодов в рамке с номером, для полного засвета номера.
Не пытайтесь впихнуть туда простые диоды на обум, вы только сделаете лучше для камер, так как диоды будут освешать ваш номер.
Вариант 4
Можно разместить на передний части авто, очень много разнообразных цыферек и буковок, которые будут схожи с шрифтом гос. номера, в таком случае велика вероятность того что система запутается и совершит ошибку. Но как мне кажется, результаты работы камер буду контролировать люди, которые безошибочно определят нужный номер.
Что то я сомневаюсь что инспектора гибдд буду нормально реагировать на такую порнография на передке авто, хотя исходя из нашего административного кодекса, сделать они тоже не чего не смогут.
Еще есть такой, аспек, не каждый согласиться обклеивать свой авто черт знает чем...
Старый 16.07.2008, 01:18   #26
mr.evgeny
mr.evgeny has a spectacular aura about
Отправить сообщение для mr.evgeny с помощью ICQ
Сообщение от Law666 Посмотреть сообщение
Решение 2
Имхо эту идею можно развить, поставить лампы ИК излучения вместо дальнего, мало он кому нужен в городе... а еще если узнать диапозоны частот самого радара, можно будет создать шумовую завесу...
mr.evgeny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2008, 01:27   #27
mr.evgeny
Вазелины, гели итп итд, это полный бред! Есть Решение 1
Это еще проще вариант, колхозим бампера, ставим привод на рамку номеров, и подключаем к датчику скорости, и при скорости выше 80км/ч включается моторчик и переворачивает номер обратной стороной... причем, если делать, это электронно, тогда еще надо сделать блокировку положения номера, чтобы инспектор не смог вручную перевернуть номер если у него будут сомнения... я вот думаю, этой идеей займусь на досуге, тем более пока стоят колхозные бампера... да и главное, также режается проблема заднего номера!!!
Старый 16.07.2008, 04:01   #28
а если так берем и наклеиваем наклейку на одну букву или цифру штраф за нечетаемый номер 100 руб!темболее всегда можно отмазатца мол кто-то во дворе наклеил
Старый 16.07.2008, 11:30   #29
JBnet
Аватар для JBnet
Сообщение от melkiy92 Посмотреть сообщение
тебе эт зачем!? У тебя машина без номеров
Старый 16.07.2008, 14:42   #30
ну я так просто вдруг решу повесить
Текущее время: 18:51. Часовой пояс GMT +3.
