Старый 14.01.2009, 11:11   #11
bmwz3 m
bmwz3 m has a spectacular aura about
Сообщение от Vlom Посмотреть сообщение
А есле по науке, то посмотреть в ТИсе усилие проскальзывания и померить динамкой. Для обычной Е-34 должно быть около 70 НМ.
Ps; перебирал 3 блокировки. восстановить можно
Сам перебирал?
А то лежит мертвый диф от м3 е46.....
bmwz3 m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2009, 18:07   #12
Anatomik
Anatomik has a spectacular aura about
проще всего вывесить и проверить с удерживанием одного колеса как сказал bmws3, через 15-20 градусов почуствуете сильное сопротивление
Anatomik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2009, 18:36   #13
При той конструкции блокировки дифференциала, которую использует БМВ, а именно пружинные шайбы в пакете(их по одной с каждой стороны), весьма характерен износ этих шайб. Следствие - блокировка ослабляется вплоть до полного отсутствия. Как выяснить - просто - здесь уже писали - если на нейтральной передаче одно вывешенное заднее колесо попробовать провернуть - момент нигде в документации не указан - отвечаю - легко, значит блокировке до свидания ... Туго или никак - еще подрочим... Очень долго ждал эти шайбы(прим 2 мес) с военного завода - после замены - экстаз на прямой и хруст шрусов при заезде в гараж... ПОсле месяца хруст при въеэде в гараж успокоился, но одно колесо относительно другого без очень существенного дрына не провернуть... По- хорошему - наладить производство - хотите? Шайбочек с заменой...
Старый 17.01.2009, 21:07   #14
bmwz3 m
[По- хорошему - наладить производство - хотите? Шайбочек с заменой...[/QUOTE]
Давай наладим, а то разорятся нах соконфетники))):p
Старый 17.01.2009, 22:31   #15
Понадобится собрать все редукторы(м3-м5 всех поколений) с целью снятия размеров-проверки(знаем мы как пи**ит етка!)...
Старый 18.01.2009, 19:40   #16
bmwz3 m
Могу выдать свой с Е46 М3))
Текущее время: 17:54. Часовой пояс GMT +3.
