Старый 29.01.2009, 21:09   #1
pavel-fyntic
pavel-fyntic has a spectacular aura about
По умолчанию Обороты не падают ((((((
Вопрос такой с утра завожу машину все ок заводится обороты двигателя 800-900 где то секунд 30 потом поднимается до 1500 при нагреве падают
останавливаются на 1000-1100 и все
Температура масла 50 и выше температура антифриза,- серидина как должно быть!
Когда дашь газку все становится нормально или заглушишь мотор и заведешь!!!!
Что делать? куда лесть???? м3 36 rink:
pavel-fyntic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2009, 10:43   #2
Alexandr
Alexandr has a spectacular aura about
Сообщение от pavel-fyntic Посмотреть сообщение
Возможно клапан холостого хода. Но если он сломался то либо глохла либо обороты большие были.Возможно его нужно просто промыть.
Alexandr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2009, 22:00   #3
Azik
Аватар для Azik
странно никто не написал... потенциометр положения педали газа, висит в передней части мотора на виду. отключи и посмотри как без него. та же фигня и изза расходомера воздуха может быть. тоже можно отключить, посмотреть на реакцию. а вообще лучше на диагностику.
Старый 31.01.2009, 23:17   #4
pavel-fyntic
Диагностику проверяли всё ок!!
по движку никаких ошибок!! ощушение такое что смесь очень богатая!!
С утра заводишь аш чувствуется что свечи подзакидывает!!!
может датчик температуры жидкости подглючивать???:confused:
Старый 02.02.2009, 00:54   #5
Azik
Аватар для Azik
проверь те элементы которые я указал - особенно потенциометр. сними и проверь на сопротивление - покрути - плавно меняется или с заскоками. здесь его меняют раз в 100ткм
Старый 02.02.2009, 14:59   #6
+1 Те же симптомы были, поменял потенциометр и все ОК
Старый 03.02.2009, 16:19   #7
pavel-fyntic
Почистил потенциометр и все стало гуд всем огромное спасибо:mflg
Старый 04.02.2009, 02:03   #8
Azik
Аватар для Azik
как ты его почистил? там же дорожка вырабатывается - лучше поменять пока эффект не вернулся.
Старый 04.02.2009, 11:09   #9
pavel-fyntic
Взял разобрал там две пластинки состоящии из множества тончайщих проволочек ,дак вот одна из них выгнулась в другую сторону, промыл спиртом, собрал все ок! будит глюк поменяю!!
Старый 29.03.2009, 12:42   #10
Рыська
Рыська has a spectacular aura about
Отправить сообщение для Рыська с помощью ICQ
возродим...
впринципе проблема немножко другая...но засорять темами не хочется, поэтому тут пишу:
после зимы завожу, прикуривая, работает нормально, а начинаешь трогаться ... глохнет((( после нескольких попыток получилось, что машина глохнет, если обороты опускаются до 800...то есть просто на холостых...с чем может быть связано?
P.S. если ехать и обороты поддерживать выше 1800, то нормально едет...но это не нормально(((
Рыська вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:26. Часовой пояс GMT +3.
