Старый 12.06.2009, 06:42   #11
PowerM5
включается через 10с послк пуска на температуру двс ниже синей зоны указателя температуры на 2мин, кагда стрелка сдвинится вправо немного от левого края синей зоны указателя температуры - выкл. , при пуске на горячий двс - через 10с вкл. и выкл.
Спаибо землякruzy:
Старый 12.06.2009, 18:07   #12
JMax
да не за что.
Старый 13.06.2009, 06:27   #13
PowerM5
Че то не включается у меня
Старый 13.06.2009, 08:57   #14
Unnamed
evgeniy,смутило то,что чтобы обогатить смесь ты используеш не топливо а воздух,или ты имел в виду обогатить смесь воздухом? богатая смесь-больше бензина,бедная-больше кислорода.для холодного пуска нужна богатая смесь.
Старый 15.06.2009, 01:30   #15
OlegD
Unnamed, ага, холодный двигатель работает на обогащенной топливом смеси...Только, думаю, для катализаторов это было бы плохо. Поэтому концентрированный выхлоп разбавляют подачей дополнительного воздуха..У меня самого этот узел еще стоит, и я не помню, чтобы он хоть раз включался...Думаю снять!!
Старый 15.06.2009, 07:12   #16
Unnamed
так реч идет про выхлоп...
Старый 15.06.2009, 16:51   #17
PowerM5
Так что мне первым делом проверить? Хочу чтоб работал...
Старый 18.06.2009, 10:34   #18
первым делом проверь эл.магн.муфту(при подаче питания должна замыкаться и крутить потроха нагнетателя а не только шкив ремня)-принцип работы как у муфты компрессора кондея,дальше смотреть проводку и реле включения.
Старый 24.06.2009, 15:25   #19
PowerM5
Компрессор проверил - работает, где находится реле можешь фото сделать?
Старый 24.06.2009, 18:09   #20
opavelo
На холодном двигателе подается богатая смесь (типо подсоса на карбах), во время прогрева от богатой смеси очень вероятно неполное сгорание смеси, а следствие -> нагар на стенках и в выпуске (это к любителям ездить на непрогретом моторе). Мелокзернистый катализатор забивается от нагара, поэтому подают дополнительный воздух уже в выпуск, на случай недогорания смеси в цилиндрах, то есть в выхолопной трубе получается что-то вроде печки (горения остатков смеси)
Могу быть неправ в реализации, но идея такая
Текущее время: 02:59. Часовой пояс GMT +3.
