Старый 27.06.2009, 03:55   #1
Спайдер
По умолчанию И у меня очередная бага, прыгает напряжение :(
После мойки появилась принеприятная бага - начали лопаться лампы в ближнем свете после того, как дашь немного газу. Помимо этого, печка на одной и той же скорости сильнее дует при бОльших оборотах, яркость магнитолы становится выше. В чем трабла, куда копать - генератор? Как смогу померяю напряжение, но явно, что оно прыгает.
На авто ру посоветовали выкопать яму для похорон машины размером 5х3х2 метра
Старый 27.06.2009, 08:52   #2
PowerM5
На замену диодный мост, и все будет ок.
Старый 27.06.2009, 11:51   #3
saiman78
снимай гену,по ремонту надо главное чтоб все нормально пропаяли и залили,была такая бага с геной...от песка и пыли обмотка внутри начинает .....голову ну и припайка на якорь,короче надо все разбирать чистить перепаивать по новой,мне все делал знакомый все ок!!!
Старый 27.06.2009, 12:17   #4
Спайдер
А на сколько ампер генератор на е34?
Диодный мост вроде 250 баксов, что лучше - брать бу генератор или разбирать менять мост на своем?
Старый 27.06.2009, 20:55   #5
kostyan ///M5
себе на 535 90 ампер генератор покупал на разборе за 3000р работал отлично,только щетки сразу поменял,пока машину не продал,на м5 стоит такой же 90 ампер бош
Старый 28.06.2009, 15:12   #6
Спайдер
точно 90 а не 100 или 110?
Старый 28.06.2009, 15:22   #7
saiman78
на 3.8 стоит 140 на 3.6-115 ампер
Старый 28.06.2009, 15:26   #8
Стражник
Аватар для Стражник
у меня 140 ампер
Старый 28.06.2009, 17:24   #9
у меня на 3.6 тоже 140 стоял
Старый 29.06.2009, 15:03   #10
kostyan ///M5
надо глянуть у себя,я почему-то думал 90
Текущее время: 23:17. Часовой пояс GMT +3.
