Старый 29.06.2009, 18:03   #11
Спайдер
Короче заказал регулятор давления себе, на холостых выдает 16в. Надеюсь поможет.
Старый 29.06.2009, 23:43   #12
kostyan ///M5
генератор зарядку выдает только около 2000об,16 на холостых это много,с такими вещами лучше не шутить,не дай бог конечно,но пожароопасно
Старый 02.07.2009, 16:41   #13
PowerM5
А сколько должен на холостых давать?
Старый 03.07.2009, 11:16   #14
kostyan ///M5
на холостых до 14,где-то 13,7 16 вольт это порог защиты большинства электронных устройств в машине,нормальное напряжение в заведенном авто от 13,5 до 14,7 вольт
Старый 03.07.2009, 11:56   #15
PKM
Замена регулятора не поможет. К Сайману плюс один. Вся причина кроется в конструкции генератора М5. Забор воздуха вынесен в бампер, в результате чего весь песок летит в генератор. Сайман отдавал в ремонт два генератора - мой и свой, везде одна проблема - отпескоструенные внутренности. От М30 генератора отличается другим расположением плюсовых контактов, себе ставил временно, не очень удобно и красиво получается. Сначала прыгало напряжение, потом гена умер, не известив контольную лампочку - катался на аккуме. Так что ставьте защитную сетку на входе в генератор - и будет счастье.
Старый 03.07.2009, 12:10   #16
Спайдер
Сообщение от PKM Посмотреть сообщение
Спасибо! На холостых начала гореть лампа аккума. Вообщем пока не встал где-либо типа левой полосы мкада на выходных поеду чинить...
Старый 05.07.2009, 23:07   #17
Спайдер
Перебрал гену - заменил подшибники, всю обмотку, датчик.
Сцуко лапмочка аккума продолжает немного гореть, если поднять ручник. Бага приборки чтоли? Или что-то где-то коротит?
Старый 20.07.2009, 14:30   #18
PowerM5
Низкое напряжение может влиять на тягу??
Старый 20.07.2009, 16:30   #19
Спайдер
Тоже интересует... Есть ли раздница между 14.1 и 14.6 ? Может купить 14,6?
Старый 01.08.2009, 15:01   #20
PowerM5
Question
Как посмотреть на бортовом компе напряжение в сети???
Текущее время: 10:36. Часовой пояс GMT +3.
