Старый 21.07.2009, 09:39   #21
во двоешник млин
как приборку тогда открывать собираешься???
на смотри...
Тип файла: jpg E36.jpg (82.0 Кб, 21 просмотров)
Старый 21.07.2009, 11:47   #22
мдауж((
хз
придется видимо искать когото
есть у кого знакомый электрик, я ему схему покажу, чтоб он по ней отыскал этот транзистор и заменил ?!
ps на климе помню сам кондер перепаивал, до сих пор все гуд- но там прям фотки блока климы были с указанием чего на что перепаять))
надеялся что и тут также будет, паять то умею, но вот как по этой схеме отыскать транзистор, честно говоря, не очень понял(((
Старый 21.07.2009, 13:00   #23
http://ru.wikipedia.org/wiki/Транзистор
вот тебе в помощь. Там же есть табличка с обозначениями транзисторов.
На схеме вижу 2шт (по центру и справа).
Старый 21.07.2009, 13:01   #24
тему читай еще раз-поможет
(открываешь приборку и идешь по плате от этого контакта)
Старый 21.07.2009, 14:21   #25
я честно говоря не понял где сам контакт:oops: чтоб от него уже дальше по дорожке транзистор искать
Старый 21.07.2009, 19:16   #26
млляяяя)))
тебе флаг уже практически дали в руки...
Присылай приборку-налажу,больше печатать нет сил)
Старый 21.07.2009, 20:27   #27
млляяяя)))
добью тебя какой транзистор покупать, а тож там нерусский будет)) какой аналог из наших, поеду в чип и дип
Старый 26.07.2009, 03:05   #28
Сообщение от Шрам Посмотреть сообщение
И на мою долю купи заодно А я пока попытаюсь найти его в приборке
Старый 26.07.2009, 03:57   #29
прозванивал провод сигнала скорости и заработало вроде
видимо гдето контакт плохой или обрыв
Старый 26.07.2009, 17:24   #30
По подробней распиши. Какой провод прозванивал? От приборки и до компа или еще куда то?
ЗЫ Я когда прозванивал проводку, то звонил белый с черной полосой провод (так мне подсказали ). Сейчас на схеме вижу, что нужно было черный с белой полосой прозванивать
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
