Старый 09.09.2009, 18:00   #11
промывать его лучше карбспреем, посмотри давление в топливной системе, может клапан накрылся...
как с расходом?
Старый 09.09.2009, 21:14   #12
Torp11
Torp11 has a spectacular aura about
клапан давления на рампе?так он бы не волок на верхах, а не на низах тогда...
Torp11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2009, 21:29   #13
M635CSi
M635CSi has a spectacular aura about
А зачем ты трогаешся со второй передачи?
M635CSi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2009, 22:15   #14
Сообщение от Torp11 Посмотреть сообщение
это только твои предположения, ехать будет и на верхах и на низах но фигово
Старый 09.09.2009, 23:38   #15
Torp11
ok, проверю и(или) заменю.
Старый 10.09.2009, 20:30   #16
Torp11
Вопрос такой, сейчас почти точно обрисовалась проблема - иногда при разгоне "газе в пол" явно подергивается всем телом, как "захлебываться" начинает. Не всегда. Но стабильно бывает такое. На что больше всего похоже? И на холостых иногда стоишь, начинаешь трогаться и явно дергается, как подглахивает, как захлебывается тоже, пару раз так глох. Мне кажется это одна и та же проблема.
На холостых работает ровно, не троит, но как бы его "потряхивает" чуть-чуть, такая дрожь как импульсом проходит. Постоянно. Нету такого как равномерно молотит - как исправный должен работать.
И последнее - холостые стоят вроде как около 800 по тахометру, но иногда, падает до 500 судя по стрелке и это как раз, похоже, связано с тем, когда она начинает подергиваться при разгоне.
- наконечники и катушки?
- клапан давления в рампе?
- расходомер?
на клапан не особо грешу - после длительной стоянки заводится с полтычка. то есть давление, как видно, держит.
буду благодарен за опыт, спасибо.
бензонансос новый. клапана отрегулированы только что.
P.S.Лямбда сейчас убита. Богатит при разгоне.
Старый 11.09.2009, 18:45   #17
Torp11
гуру, скажите, катушки зажигания:
12 13 9 066 468 и 12 13 1 730 766 хоть чем-то отличаются?!
exist бьет одну и другую аналогами, а по базе - разные и разные стоимости.
Судя по таблице приеняемости FACET они все взаимозаменяемые.
http://www.facet.it/db_comp/catalogo/catalogo.asp
Старый 11.09.2009, 22:20   #18
Torp11
Сколько должен расходомер на холостых показывать расход воздуха кг/ч?
Старый 14.09.2009, 11:53   #19
Torp11
Короче расходомер заменил и все вылечилось. Работает идеально.)
Старый 15.09.2009, 09:33   #20
Carcass
Расходомер новый брал?
Текущее время: 14:07. Часовой пояс GMT +3.
