Старый 17.08.2006, 14:25   #11
Серый Волк - идея офигительная, 5+++.
Сам присоединюсь с удовольствием, только не раньше конца августа.
Старый 17.08.2006, 16:55   #12
Так он уже съездил.
А инфу так и не вывесил :evil:
Старый 18.08.2006, 09:19   #13
Так он уже съездил.
а почему не с нами
Старый 18.08.2006, 11:44   #14
Серый Волк
Аватар для Серый Волк
Я и с вами съезжу! А так.
Ездил 2 дня на зад в Р2Рэйсинг - намеряли 426 сил. Из плюсов цена - 1000р, крутили 3-4 раза, плюс смесь проверили. Из минусов - ни хрена не понял как они меряют потери в трансмиссии, и ехть в Королев - теряешь полдня.
Вчера ездил в АвтоГанзу (ш. Энтузиастов 27) - намеряли 451 силу. Из плюсов - выбегом с максималки меряют потери трансмиссии, хороший мощный обдув машины, можно сделать отдельно на кулер и т.п. Из минусов - цена (100 баков, причем разогнали только одн раз), долгие процедурные вопросы - оформить заказ-наряд, подождать отгонщика машин, помыть машину у них.
Говорил с манагером стенда - сказал что можно дать скидку хорошую в случае проведения ДиноДня. Плюс ИМХО можно договориться с каким-нить журналом типа Макси Тюнинга и вообще бесплатно померяют, а они типо статью напишут. Так что одни со статьейЮ, дргуие с рекламой, а мы с замерами
Старый 18.08.2006, 11:59   #15
По статье можно попробовать устроить. Контакты после трекдня остались
Мля вот фигня получается, хотца померять мощность с точностью до л.с. а там разбросы в 25 л.с.
Старый 18.08.2006, 13:28   #16
daniloff
Да уж, разброс однако...
Старый 18.08.2006, 13:35   #17
Старый 18.08.2006, 15:20   #18
ka
ka has a spectacular aura about
я думаю, что надо ехать туда где меньше.
ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2006, 15:41   #19
Серый Волк
На колесах они оба намерли одинаково 340 сил. Просто первый непонятно как вычисляет потери в трансмиссии, отсюда сомнения в конечных цифрах. Плюс мерили на 4-ой и на 4-ой таким образом мощь на колесах 340. А в Ганзе разгоняют до максималки и дают колесам выбежать, нажав сцепление, и по скорсти остановки или хер знает чему стенд определяет трансмисионный потери - ведь крутяться полуоси, редуктор, кардан, шестеренки в коробке. Там меряли на 5 передаче и тоже намерли где то 340 на колесах. НО по их данным на 7650 оборотов, при скорости вращения колес 289 км/ч потери на трансмиссию 113 сил, ну и а меньших скоростях чуть меньше и сложив потери и мощь на колесах получили 451 при 7650.
Правда на первом стенде у меня оборвался тросик капота и обороты выставить целиком корректно не удалось. Из-за этого могут быть косяки при расчете момента 100% и отчасти мощности и сдвига кривой вправо-влево по оборотам и расчетам потерь в трансмиссии. Типа так.
А вообще насколько я помню Автоспорт мерял стенды разброс между самыми сильными и слабыми 30 сил вроде был то есть +/- 15 от паспорта. А прошлую машину в стоке мерил в Дим+ко (щас нельзя, а стенд как в АГ 0 Маха ЛПС3000) - показала 370 - я к дилеру - "ПРОВЕРИТЬ ВСЕ" - оказалось актуатор дроссельной заслонки и какой то датчик. Починил, заехал на стенд - 400 как раз.
Старый 18.08.2006, 16:07   #20
Максим
С точностью до л.с. только на моторе снятом с авто. С полностью установленным выхлопом и системой охлаждения. Там целая лаборатория. Таких стендов даже в Европе мало. Например у Дбилас Динамик и Теч Арт есть.
Плюс определенная методика измерений: влажность воздуха, атмосферное давление, температура у входа в фильтр, температура во впускных каналах ГБЦ, очень мощный обдув мотора. все новые расходники и идеальное состояние самого ДВС.
Проводят около 20 замеров с определенными перерывами. сам процесс выполняется автоматикой, тоесть запуск, выход на оборты, торможение и т.д. выполняет сам стэнд, для 100% идентичности. Потом рисуют усредненный график.
Текущее время: 08:37. Часовой пояс GMT +3.
