Старый 09.12.2009, 20:42   #121
RussianPilot
RussianPilot has a spectacular aura about
Да, я уточнил - к коробке придрались. Ильшану тоже пришлось мотор из базы доставать и под капот обратно ставить, а то не пускали.
Угу. Было дело. Но он и на FWD сейчас показывает отличные результаты.
RussianPilot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2009, 14:32   #122
vlp
Может быть, так?
1. Монопривод (по решению организатора могут допускаться полноприводные автомобили с атмосферным мотором мощностью не более 350 л.с.)
2. ДВС атмо объем от 3 до 5.5 л более 250 л.с. менее 420 л.с.
3. Вес авто по паспорту 900 кг, доступ более легких машин, самоделок, кит-каров - на усмотрение организаторов.
4. Запрет сликов, т.е. всей резины которая не имеет допуска к использованию на дорогах общего пользования с европейской маркировкой. К началу сезона составим список допущенных к использованию полусликов.
5. Разрешены любые доработки подвески, тормозной системы, ДВС (кроме нагнетателей воздуха), кузова.
6. Разрешены любые каркасы безопасности.
Или убрать из п.1 упоминание 4х4?
п.2 - можно планку спустить на 400 л.с.
С Нюрбургрингом и Финкой никто больше ничего не решил?
Старый 14.12.2009, 19:48   #123
Лучше пораньше его составить. Резина может "ехать" до Москвы вплоть до 2-3 месяцев, заказывать ее разумнее всего в январе-феврале.
Старый 15.12.2009, 02:38   #124
AlexM
Аватар для AlexM
В части резины, есть некоторые типы резины которые вообще не представлены в Европе, например BRIDGESTONE POTENZA RE55S, естественно у нее нет европейского допуска, но тот же класс что и Йока 048.
Старый 15.12.2009, 23:33   #125
не против, думаю, рс4 атмо тоже можно пустить
может, все же тут пока без ограничений? м5-м6 вылетают..
ок
+1 к Максиму. до конца января составить список
ок
ок
я мимо
Старый 15.12.2009, 23:46   #126
[I]
можно сделать "список исключений", добавить туда М5-м6, и еще что-нть неформатное.
Старый 16.12.2009, 14:20   #127
vlp
Можно по весу исключения добавлять, например, если снаряженная масса выше 1700 кг, ограничение по мощности снимается (по объему остается). Тогда М5-М6 попадают в класс "по умолчанию".
Если поднимаем ограничение по мощности для полного привода до 355 л.с., то организатором могут быть допущены такие атмо-машины:
Ауди S4, S5; Porsche 911 C4S (996-997/1), C4 (996-997/1, 997/2).
Про полноприводную RS4 c 420 л.с. - не перебор? В стоке она далеко не уедет (хотя вес у седана не такой уж большой - 1650 кг, проблема в развесовке), но если ее подразобрать, сделать подвеску - это ж будет суперкар почище Фури.
Старый 16.12.2009, 21:13   #128
Думаю, нормально, а рс4 не каждый решится разобрать - пока еще довольно дорогой авто. Ну а если все же закорчуется авдоться, дадим бой..
.. или герл))
Полюбе надо притягивать больше народу в класс.
Старый 23.12.2009, 21:04   #129
vlp
1. Монопривод (по решению организатора могут допускаться полноприводные автомобили с атмосферным мотором мощностью не более 355 л.с.)
2. ДВС атмо объем от 3 до 5.5 л более 250 л.с. менее 420 л.с. При снаряженной массе автомобиля по паспорту более 1700 кг ограничение по мощности снимается, по объему остается.
Можно добавить еще один пункт: При снаряженной массе автомобиля по паспорту более 1700 кг по решению организатора могут допускаться полноприводные автомобили с атмосферным двигателем мощностью до 420 л.с.
Тогда в класс попадает Audi RS4 Avant.
Если возражений нет - отправляю Максу.
Официальная инфа от Макса Травина.
Рассматривается вариант перехода двух классов - ТУРБОСТОК и АНЛИМ на монорезину , а именно слик Yokohama.
Yokohama в этом случае будет генеральным спонсором мероприятия со след вытекающими последствиями:
1. цена за баллон приблиз 8тр
2. бесплатный доставка, шм и балансировка на месте проведения мероприятия
3. Суббота - день проведения мероприятий (Yokohama)
4. заказ резины через сайт , оплата на месте нал или картой
остальные тезисы по регламенту остаются прежними , см регламент 2009
разумеется присутствие ТВ и СМИ
Может быть, нам имеет смысл тоже заявить моно-резину из той же линейки Йоки? Думаю, Advan AD08 мог бы устроить большинство. Да, время будет слабее, чем на А048 или А050 (ну и на полусликах других производителей), зато если цена на покрышки будет дешевле магазинной процентов на 30 - имхо, отличный был бы вариант. А личный рекорд на полуслике можно и на трек-днях ставить. Может, попросим Макса провентилировать этот вопрос?
Старый 23.12.2009, 21:24   #130
как раз хотел это запостить, опередили .
Идею поддерживаю, неплохая экономия денег + все в одинаковых условиях.
Но на AD08 в мячково ехать будет скучновато (все таки гражданская резина extreme performance на треке ведет себя намного предсказуемее полуслика).
Можно рассмотреть варианты с А048, А050. Но проблема скорее всего будет с поиском нужного размера, в R19 их вообще не выпускают :np:
Для "выездных" этапов в Смоленске, НН, Финляндии - идея с AD08 подходит как нельзя лучше.
Текущее время: 14:45. Часовой пояс GMT +3.
