Старый 10.01.2010, 13:19   #21
Одна полуось входит в редуктор меньше чем другая, это верно, но люфт это по любому не конструкционная особенность.
Старый 10.01.2010, 13:22   #22
У нас сейчас просто нет времени разобраться просто меняем редуктора, не заморачиваясь с ремонтом, думал если вы занимаетесь только редукторами знаете. Ну ладно.
Старый 10.01.2010, 18:42   #23
///MDU
///MDU has a spectacular aura about
В заднем редукторе М3 Е46 фланцы полуосей разные по длине(правый короче левого), а полуоси наоборот правая длинее левой, думаю причина люфта, скорее всего в ослаблении пружинного кольца находящегося в проточке на конце шлицевой части каждого из фланцев из-за того что процессе езды правая полуось из-за большей длины при том-же ходе колеса имеет большее продольное смещение + на собственной 46-й М-ке столкнулся с тем что оригинальные задние пружины в процессе эксплуатации как-бы разжимаются увеличивая задний клиренс выше нормы(дошло до того что даже не мог развал задних колес выставить - не хватало эксцентриков), что так-же ведет к еще большему продольному люфту полуосей. Думаю если заменить это кольцо на новое на какое-то время все станет на свои места. Ну и пружины надо видать использовать тюненые - пониже стандартных.
Все ИМХО из личного опыта.
///MDU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2010, 18:56   #24
///MDU
Так-же по заднему редуктору М3Е46 была заводская рекламация: на машинах до 05.2003г. материал фрикционов блокировки не соответствовал марке заливаемого с завода масла из-за чего в повороте возникало ощущение подвывания заднего моста, лечится заменой масла на специальное номер по ЕТК если надо найду и скину позже.
Родная блокировка М3Е46 очень слабая и быстро изнашивается, работает не многим лучше чем система стабилизации на свободном дифере обычных машин, а в варианте увеличенного свободного хода из-за износа фрикционов блокировка практически не ощущается - моё ИМХО - надо ставить преднатянутую до 75% более простую и надежную дисковую блокировку!
Старый 10.01.2010, 19:18   #25
Сообщение от ///MDU Посмотреть сообщение
По маслу эта акция описана на сайте.
За инфу спасибо.
Старый 14.01.2010, 22:09   #26
Derun
Аватар для Derun
выбрали редуктор или нет ?
Старый 14.01.2010, 22:54   #27
вот нашел любопытную хрень:
http://www.turnermotorsport.com/html...3-DIFFERENTIAL
Предлагают либо выслать им свой дифф для переделки, либо собрать с нуля.
Передаточное отношение от 3.15 до 4.75
разные степени блокировки.
Еще один тюненый дифф:
http://www.turnermotorsport.com/html...CT_ID=BM237-HA
Старый 14.01.2010, 23:25   #28
Derun
Аватар для Derun
взял на заметку !
сижу и улыбаюсь, сколько же всего нужно ))))))))
Старый 15.01.2010, 02:14   #29
Мы напрямую завязаны с тюрнером. В наличии врядли будет можно запросить. Дифсонлайн более граммотные ребята они только блоками и занимаются.
Старый 15.01.2010, 10:36   #30
Derun
Аватар для Derun
с заменой редуктора на тюненый !
что будет показывать на приборке ?
скорость в частности, от куда данные берёт ?
Текущее время: 21:26. Часовой пояс GMT +3.
