Старый 11.01.2010, 03:31   #11
Черембасс
Аватар для Черембасс
у меня точно такие (2 шт) достались с 34ой. но обломан ключ и только брелоки остались. в них стоят не батарейки,а аккумуляторы. разбор показал что они заряжаются от машины. новые аккумы поставил но машина все равно их не видит,хотя и привязывал по схеме найденной в инете.
Старый 11.01.2010, 05:07   #12
kostyan ///M5
спасибо за информацию
Вадим,вам хорошо там в Москве,у вас м-центр есть))а у нас бмв сервиса нормального нет,буду проситься побаловаться диллерской диагностикой
Старый 11.01.2010, 20:43   #13
Вадим
Костян, поверь М-центр это хорошо. Еще ряд сервисов в которые я езжу это тоже не плохо, но у нас авто уже не молодые и порой решить определенныне проблемы получается очень не просто. А иногда и вовсе толко своими руками.....
На самом деле все примерно одинаково если ты конечно живешь не в глубокой тундре )))))
Старый 11.01.2010, 20:45   #14
Вадим
но обломан ключ
Предположу что когда сломали ключ то могли повредить микросхему.
Зы В выкидухе cамо жало ключа меняется.....
Старый 11.01.2010, 20:50   #15
а на М3 е36 такой ключ можно запрограмировать? сигналка родная есть
Старый 12.01.2010, 02:31   #16
Вадим
Тот серийник что я писал выше применяется только на е31/32/34
Вероятно на е36 есть , но что то свое...
Старый 14.01.2010, 13:42   #17
Khitrofff
Аватар для Khitrofff
Все проще чем вы думаете))))))))))))))))) Приживление штатного брелка сигнализации Е32, Е34
Чтобы заживить штатный брелок-выкидушку для Е32-Е34 необходимо следующее:
1. Наличие штатной сигнализации в автомобиле.... Её наличие можно косвенно определить по присутствию красного светодиода на верхней решётке отопителя салона на торпедо и ИК-приёмника, находящегося на потолке в салоне рядом с плафонами освещения салона и управлением люка.
2. Наличие исправного брелка, который в рабочем состоянии "подмигивает" владельцу при нажатии на кнопки:
Кнопа Номер "1" - открывание и снятие с охраны (1 полсекундная вспышка светодиода)
Кнопа номер "2" - Закрывание (1 полсекундная, пауза, быстрое моргание)
Кнопа номер "3" (сбоку) - постановка на охрану и блокировка замков дверей (1 полсекундная, пауза, быстрое моргание)
Непосредственно процедура заживления:
1. Открыть-закрыть водительскую дверь.
2. Ключ в замке зажигания в положении "2" (зажигание)
3. Брелок прислонить к блочку со светодиодом на решётке торпедо. При чём прислонить вплотную непосредственно ИК-портом брелка. На брелке для этого есть даже специальный направляющий паз.
4. Нажать кнопку "2" и удерживать в течение 5-ти (примерно) секунд. Светодиод на брелке, как положено отработает полсекундную вспышку, паузу, моргание.
5. Нажать кнопку "1" и удерживать в течение 5-ти (опять-же примерно) секунд. Светодиод на брелке как положено моргнёт один раз. Потом пауза и потом брелок просигнализирует владельцу о том что он "прижился" к машине импульсами светодиода с частотой 1 раз в секунду.
6. Вынуть ключ из замка зажигания.
7. Открыть-закрыть водительскую дверь.
И при работоспособной штатной сигнализации брелок будет исполнять все свои функции, как то постановка на охрану, открывание-закрывание замков, а так-же закрывания стёкол, если удерживать кнопку "2"(блок комфорт).oc: :
Старый 15.01.2010, 02:26   #18
Вадим
Хорошо , а как использовать твою инструкцию к выкидухам ??????
Старый 16.01.2010, 01:27   #19
Khitrofff
Один ключ в замке,а выкидуху прислонятьoc:
Старый 23.01.2010, 00:05   #20
Miroslav
Аллё!
Как-то осторожнее надо темы поднимать!
Вы перебаламутили весь e31club.ru !!!!!!!!
http://e31club.ru/smf/index.php?topic=2350.0
Одно осталось непонятно. Как выкидной ключ к е31 (с установленной заводской сигналкой) привязать???
:confused: :confused: :confused:
У е31 бывает только 2 светодиода: на панели у рычага КПП и наверху, а того, что у е32/34 на верхней решетки отпления салона нет и быть не может в связи с отсутствием таковой.
Текущее время: 09:29. Часовой пояс GMT +3.
