Старый 27.01.2010, 23:30   #1
jikin
По умолчанию M5E34 12/1994
Разрешите влиться!
Машинка, как говорят, известная. Принадлежала Андрею aka Kruger, а теперь моя
Составил уже достаточно внушительный, около 20 пунктов, список мелочевки, которую нужно сделать. Хотя боюсь это затянется до окончания морозов.
Сегодня не включались передачи. Возможно я безрукий, т.к. Андрей говорит что все было Ок. Началось все с того что я попытался воткнуть шестую. Она воткнулась, но на пятую опуститься я потом не смог - она не втыкалась. Дело было на третьем кольце вдобавок. в итоге постепенно останавливаясь я попробовал все передачи. После полной остановки я уже не церемонился и пихал хоть какую-нибудь как мог.
Передача вроде как воткнулась, но потом выскакивает и звук шестеренок. Вдруг первая воткнулась и поехали. покрутил пятаки на льду, выяснил что задний привод нужно познавать заново Потом хотел сдать задом. задняя не воткнулась. После этого не втыкались опять все. На пути домой еще пару раз не выкалась четвертая после пятой. Причем выяснил что предыдущая передача втыкается легко. Вобщем я так ничего и не понял. Если передачи не втыкаются, то уже никакая сила не помогает. Приехал на стоянку, и опять пару минут пытался включить заднюю. и вроде все, воткнулась. но вылетает. потом еще пробую - поехала. разницы в ощущениях при включении я не замечал. Лыжи не едут или я е****тый? до попытки включить 6ую проблем не было. Андрей в последний раз 6ую включал в сентябре, только причем тут это
Вобщем если у гетрага есть особенности - расскажите пожалуйста.
Холостые 750. иногда где-то 600. вроде должно быть 920+-50. проблема или нет?
На сегодня все, очень расстроен из-за приключений с выскакивающими передачами. Но авто супер : . Даже при всей мелочевке ощущение свежей машины. Правда свистящией ремень не в кассу совсем
Кстати, где найти инструкции по пользованию б/к? Вчера Иван мне поменял язык на us/english. перевел только показатели расхода в литры/100. остальное все в фаренгейтах, милях и галонах (нашел тут)
Немного старых фоток. Сейчас выглядит также, только немного потерта покругу и с ксеноном, правда одна лампа не горит. К лету займусь кузовом, Андрей отвез меня к своему жестянщику, - насчитали на 25к и будет как на этих фотках .
Все, пора спать. Завтра нужно решать вопрос с НАМИ. Если ктонибудь вкурсе как достать справку оттуда с меньшими лошадками и сколько это должно стоить - напишите плз в личку. Не хочу ехать на разведку бродить там, разведут еще на деньги бОльшие реальной стоимости
Старый 27.01.2010, 23:34   #2
Велком
Рост, готовь место на стоянке
Старый 27.01.2010, 23:38   #3
jikin
Велком
Вот этого не надо (три тьфу) . я помню как года 3-4 назад гнали Ромину М-ку туда. у нее кстати не включались передачи. Я тогда впервые рулил М, правда на веревке запомнился только ужасный руль и неработающие разноцветные приборы на стойке...
Старый 28.01.2010, 01:16   #4
Xander
Аватар для Xander
Сообщение от jikin Посмотреть сообщение
Поздравляю тебя с покупкой!) Заводи свой бортовик) Как хорошо, что не взял 328, как хотел) А что за м-ку тащили? Первую Ромину 3 и 6?)
Старый 28.01.2010, 08:38   #5
RostM5
Аватар для RostM5
Тот Ромин протез, до сих пор валяется у нас.
Старый 28.01.2010, 10:11   #6
у 6ст гетрага особенность одна-перебрать нельзя,б.у. живую найти тяжело...но можно узнать сколько стоит новая.Бывает не втыкаются педерачи из-за уставшего рабочего цилиндра сцепления т.к. не создается нормальное давление выжима но здесь похоже всё сложнее.
Старый 28.01.2010, 10:17   #7
jikin
м-центр 160к
экзист 240к
где еще посмотреть? :np:
Старый 28.01.2010, 10:18   #8
jikin
А я почему-то подумал что тут и нужно заводить бортовик
Может тогда перенести тему?
Старый 28.01.2010, 10:26   #9
100т руб
http://m-power.ru/forum/showthread.php?t=13142
Старый 28.01.2010, 11:50   #10
jikin
я так и не понял новая она или нет?
ктонить сегодня вечером может пересечься со мной, чтобы определить в чем проблема, в руках или коробке...
сегодня завел, прогрел, первая - поехали. вторую втыкал аккуратно, но уверенно. не воткнулась. встал как дурак. первая втыкается, вторая нет. даже на месте стоя ощущения что рычаг вошел, но не до конца. попытке тронуться - вылетает со звуком шестеренок. потом уже и первая перестала включаться. воткнул шестую. потом пятую. потом резко почувствовал что включаются все на месте. и спокойно поехал до работы. приезжаю на работу - нужно было сдать задом. заднюю втыкаю
- вылетает. раз 15 попробовал. все передачи попробовал. не втыкается. первая втыкается. вторая вылетает, третья тоже и т.д. задняя никак. катнулся вперед чуть чуть. попробовал с хорошим усилием - раз на 3ий вошла. развернулся. опять нужно чутка задом. тоже самое. попробовал резко воткнуть - вошла. причем отличить вошла-не вошла достаточно сложно. кстати в момент когда не втыкаются никакие передачи при попытке отклонить рычаг вправо к 5 и 6ой слышно трение. и при попытке воткнуть их слышно шорох шестерней.
когда катался до покупки заметил только что вторая немного странно себя ведет. при включении ближе к концу хода преодолевается небольшой барьер и втыкается. хрустов и шумов нет. пробовал на высоких оборотах переключаться на нее как с 1ой так и с 3ей. немного отличается от остальных, но входит без вопросов.
как будто чтото сбивается или выскакивает. у меня подозрение на кулису, но я в коробочных делах полный ноль.
к ошибкам ближнего и туманок добавились engine oil low, oil pressure low.
значек аккума погас только после легкой прогазовки, была у меня такая тема на пассате б3. вобщем после новой машины сложно, но можно
Текущее время: 02:40. Часовой пояс GMT +3.
