Старый 28.01.2010, 07:10   #51
Биммер
Сообщение от AlexeyM Посмотреть сообщение
коробка на месте тоже греется, т.к. первичный вал крутится.
вот только редуктор задний стоя на месте никак не прогреть...
///М3-это диагноз
Старый 29.01.2010, 23:57   #52
По умолчанию Страсти мордасти продолжаются!
Вскрытие поддона
Вот и он поршень!!!
Клапана свиду целые, но на фото ниже на поршне будут ихние отпечатки.
От удара видно как растянулся шатунный болт.
Самый крупный экземпляр поршня.
Сказать что на нем тонкая юбка не сказать ничего, хотя поршни от С85 мы видем не впервые. Днище также очень тонкое. Порой создается впечатление, что эти моторы спасут кованные поршня и сухой картер.
Мотор оборотистый видно на фото что противовесы колена небольшие и не толстые если даже сравнивать с с54. Но есть балансирный диск слева. (тот что откалиброван)
от удара побило трубку масляную.
Старый 30.01.2010, 00:06   #53
Забыл фото после демонтажа мотора и навесного, до разбора. эндоскопом мы тогда еще увидели что просто нет поршня.
Вот этот кусок вылетел вверх и погнул тяги управляющих дросселями, впоследствии первый ряд остался без воздуха
Тогда был 10тый цилиндр, сейчас если не ошибаюсь уже в дали от отора 6ой.
Старый 30.01.2010, 01:47   #54
evgeniy
Аватар для evgeniy
Очень похоже на брак поршня(отливки)
Старый 31.01.2010, 00:23   #55
Дугой он от удара. Слабо представляется что на БМВ да еще с таким мотором могли пропустить брак. Судя по фото отчетам с конвейера моторы М собираются единственные вручную или это опять рекламные фото, хотя фоты есть с разных лет с 80х годов.
Брак поршня легко вычислить рентгеном, ультразвуком и подобными не замысловатыми аппаратами.
Старый 16.02.2010, 16:53   #56
аслан
аслан has a spectacular aura about
жесть какая... а какой бюджет замены мотора, если не секрет?
аслан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2010, 16:58   #57
Сообщение от аслан Посмотреть сообщение
Подъезжайте в М Центр пообщаемся.
Старый 16.02.2010, 17:03   #58
аслан
Да я просто из интереса. А приеду по другим вопросам (сцепу там поменять и т.п.), надеюсь до замены мотора не дойдет.)
Старый 16.02.2010, 18:14   #59
Bumka
Bumka has a spectacular aura about
Кстати вопрос по поводу прогрева, бывший хозяин сказал что в М5 стоит заводской Вебасто, но как-то об этом не слышал, хотя даже при минус 25 после ночи у меня стрелка сразу стоит на синей отметке.
Bumka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2010, 18:46   #60
С пультом дистанционным или програмируемый из салона?
Текущее время: 22:11. Часовой пояс GMT +3.
