Старый 29.01.2010, 09:11   #31
Черембасс
Аватар для Черембасс
у нас вообще все просто. Не надо барыг с заготовками. Пришел на барахолку к китайцу,отдал ключ родной и через 30 мин у тебя дубликат в кармане ровно за 150руб.
На выкидухе обломанно жало вместе с посадочным под него. Т.е.та часть,что непосредственно в самой выкидухе кирдыкнута напрочь. Номерком бы разжиться у кого нить.
И еще. Где сам блок установлен? Как бы глянуть его наличие в авто. А то назаказываю деталей а привязывать то брелок не к чему будет.
Вторичные признаки наличия ништяка,судя по салону, присутствуют.
Старый 29.01.2010, 11:14   #32
kostyan ///M5
у меня с водительского замка машина на заводскую сигналку становится,если зажигание включить после этого начинает кричать заводским клаксоном,и когда на охране мигает лампочка на решетке вентиляции,мне кажется так и можно проверить работоспособность охранки
Старый 29.01.2010, 12:25   #33
Черембасс
Не понятно. С водительского замка двери чтоли ставиться в режим охраны?
Старый 29.01.2010, 14:31   #34
да Гена,закрой ключом с доворотом личинки-также как включить комфорт(закрываются открытые стекла и люк-если кто не в курсе).
На панели кпп(е31)зажгется светодиод красный.
Старый 29.01.2010, 18:37   #35
Черембасс
так.мой мозк взорван
я спрашивал про е34.хотелось бы всетаки посмотреть на этот блок сигнализации.мне кажется что на моей отсутствует он. попытки то привязать брелок делались безрезультатные.салон у меня 4хместный.
ну а коль про е31 тож получил инфу то однако нет ни каких диодиков на кпп.
в гараж эксперементировать я с 31ой побегу завтраже а не получится что я доверну этот ключик а она потом меня и не впустит? с детства не люблю эксперементы с сигналками
с ком-ки приеду,попробую доворот.
Старый 29.01.2010, 18:54   #36
kostyan ///M5
)))c разряженным акумом так лучше не эксперементировать конечно,при довороте ключа и удержании включается комфорт,заводская охрана и злой режим суперлок центрального замка,в котором замки блокируются от отпирания вручную изнутри
Старый 30.01.2010, 04:46   #37
Черембасс
век живи век учись и неучем помрешь.
как потом снимается с охраны?
Старый 30.01.2010, 07:22   #38
c охраны она снимается также-тупо личиникой при обычном открывании.Чтобы сигналка оставалась активной но цз открывался-надо программировать блок сигналки на снятие с охраны только по ик.
DWA4 программируется на это,а DWA3 -вроде нет.Какая-никакая а защита от свертыша замков воровайского.
У меня есть лишний блок DWA и решетка на торпеду со светодиодом,
только решетка серая-на серый салон.Можно дооснастить этой темой е34,без колхоза.А на е31 блок другой.
Старый 30.01.2010, 09:37   #39
Черембасс
понятно по 31ой. спасиб.
вот на 34ом в решетке светодиод стоит.есть и на крышке люка девайс. хозяин передал с машиной обломанные брелоки-выкидухи. получается что в принципе сигналка есть и дожна трудится.
сам блок с охранными функциями как я понял называется DWA?
вот где он установлен? в каком месте?
Старый 30.01.2010, 20:56   #40
есть тогда у тебя сигналка,только старого типа,раз ик не в зеркале.
Закрой с доворотом-будет гореть светодиод на торпеде,непрерывно.
Если сначала моргает-какая-то цепь неисправна.А ключ можно запрограммировать,махни батарейки в нем и делай как написал выше.
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
