Старый 28.03.2010, 01:00   #21
Khitrofff
Аватар для Khitrofff
Чето на схеме его не видно вааашеее:confused: :confused: :confused:
Старый 28.03.2010, 13:17   #22
lexam5
называеться по схеме пневмопереключатель.
Старый 29.03.2010, 08:16   #23
Черембасс
Аватар для Черембасс
кароче поставил всё.сцепа начала брать под верхом а до этого брала сразу.и датчик этот проверял прибором он постоянно в замкнутом состоянии шо под давлением шо без давления.и болт крутил...
хрен его знает как он работает. у всех спрашивал никто не вкурсе и никто не замечал что бы обороты задерживались или подпрыгивали.
можно его и не ставить я так понял.
Может он у тебя наелся?
Или: у него же два провода цепляется и по идее на него по одному проводочку с мозга идет сигнал а он уж как то его искажает и по второму проводку отправляет назад. Может изначально мозок ему этот сигнальчик не засылает?
Запустить провода в салон, к тестеру присоединить да проехаться понаблюдать: что там мозг шлёт и в каких режимах. Гдето читал что датчик срабатывает только при определенных оборотах,а вот при каких не помню,но не на холостых эт точно. Блин,болтались бы у меня хоть какие нибудь концы так бы и сделал . От этих конструкторов можно ожидать всё может измудрились да и к скоростному режиму его функции привязали
Старый 29.03.2010, 11:24   #24
lexam5
там получаеться есть ещё два датчика на коробке и этот третий,провода с этих датчиков обьединяються в один пучок а дальше идут вверх за коробку кде то прячуться.дальше не видно.
я пока завязываю с этим датчиком.понаблюдаю шо и как!
удачи.
Текущее время: 23:58. Часовой пояс GMT +3.
