Старый 26.06.2010, 14:09   #11
opavelo
Распредвал невозможно переточить, так чтобы подъем клапана был больше, чем изначально))))
Старый 26.06.2010, 14:13   #12
CTPEJIOK
"расточил распредвал ?" (c)
Старый 26.06.2010, 17:43   #13
Я не в курсе какой подъем у сток с38
знаю в динамике как то перетачивают сток валы или изготавливают новые
Старый 26.06.2010, 18:14   #14
Hale
Возможно. Уменьшается базовая окружность и все. Постоянно так делают при переточке родных валов без наплавления нового метала.
Старый 27.06.2010, 10:27   #15
motodzano
не надо так категорично-у распредвала есть базовый диаметр кулачка,при его уменьшении увеличивается подъем на ту величину на которую был уменьшен диаметр(допустим подъем клапана 8.5мм базовый диаметр кулачка 31мм при его уменьшении до 29мм подъем клапана увеличится до 10.5мм) но так как сдандартной регулировки или запаса хода гидрокомпенсатора не хватает для регулировки зазора то приходится делать подпятники на клапан или опускать седла,я много кому делал и ставил такие валы и поверьте в большинстве случаев они работали напорядок лучше чем дбилласы,шрики и.т.д.
Старый 29.06.2010, 01:43   #16
Stasun
Stasun has a spectacular aura about
Сообщение от motodzano Посмотреть сообщение
Хочется верить, что и на порядок дешевле..?
Stasun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 07:38   #17
motodzano
Сообщение от Stasun Посмотреть сообщение
нет,особо не дешевле
Старый 29.06.2010, 10:33   #18
opavelo
Я всегда думал что подъем это максимальное значение открытия клапана.
Старый 29.06.2010, 14:27   #19
Stasun
Насколько я понимаю, уменьшается базовый диаметр, не горб у кулачка
Старый 22.08.2010, 14:41   #20
aram m3
aram m3 has a spectacular aura about
Отправить сообщение для aram m3 с помощью ICQ Отправить сообщение для aram m3 с помощью AIM
Talking
да ростачил на станке такарном. не парни, валы реалные, просто продаю машну итак не дорого, дарить не хочетца. родные отправляли в москву пару лет назат, из нах тачили, тут правилно говорили пра то что седла сажаютца потом. то что выше ребята говорили всё верно.
aram m3 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +3.
