Старый 01.07.2010, 00:11   #11
CTPEJIOK
Сообщение от MaschinenKopf Посмотреть сообщение
Согласен
Как же я ненавижу маркетинг и пиар, если бы кто знал!
Эдак можно и до ТАКОГО дойти
Без этого не как... Машину продать ФАНАТУ и что бы тот был рад.. этого МАЛО... на черную икру M-заводу врядли хватит... Поэтому перед конкурентами нужно всегда блестеть отбеленным анусом и орать "что мы идем на лезвии прогресса и не отстаем, а превосходим конкуренов и у нас самые белые анусы"
Ну V12 6.0 логический предел для "нормальных" моторов... Нет ну конечно можно сделать что-то типа Мерседесовского M120... V12 7.3.. у которого еще в бородатую эпоху W140 было уже ~550 сил...Но пля это извращение.. по понятным причинам...
Старый 01.07.2010, 10:06   #12
Pavel_RB
Pavel_RB
А ещё помимо маркетологов и пиарщиков есть экологи, которые усложняют жизнь своими ЕВРО 5, 6 и т.д.
Pavel_RB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 11:03   #13
MachineHead
Аватар для MachineHead
MachineHead has a spectacular aura about
Сообщение от Pavel_RB Посмотреть сообщение
Этих сволочей давно пора уже задушить в газовой камере
MachineHead вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 14:23   #14
А это что такое
Фото новой М3 это же журналистский фотошоп не более. Смотрится как после японского тюнинга
Старый 01.07.2010, 21:15   #15
MachineHead
А это что такое
The engine design virtually copies the BMW M70 V12 layout but with 4 more cylinders added.
In July 1987 the development started and by the beginning of the 1988 the engine was ready. It was put on dynamometer in January 1988 and was tested through out February of 1988. Later it was installed in a modified long-based BMW 7-series (E32) and was mated with the 6-speed manual gearbox taken from BMW 8-series (E31).
6651 cc V16 engine
Cast silicone aluminum block and cylinder heads.
SOHC, 2 valves per cylinder.
Bore and stroke: 84 mm x 75 mm. Bore spacing: 91 mm.
Compression ratio: 8.8:1
Maximum power: 408 hp (304 kW) @ 5200rpm
Maximum torque: 637 N·m (470 lb·ft) torque @ 3900rpm
Redline: 6000rpm
Engine Management: 2 separate Bosch DME 3.3 for each bank
Dry weight: 310 kg
The engine never reached production and remained to show the possibilities of BMW engineers.
Старый 01.07.2010, 23:54   #16
6651 cc V16 engine
Redline: 6000rpm
Dry weight: 310 kg
вот это аппарат 408 сил и на мешалке
надо было им малую серию все-таки запустить.
странно что с 6.7л сняли так мало сил. И SOHC - 1 распредвал на голову - каменный век)
Старый 02.07.2010, 00:02   #17
CTPEJIOK
Показатели мягко говоря не блещут. Проба пера может быть. Этим объясняется SOHC. Дабы особо не заморачиваться, а быстро слепить макетно-компановочный мотор и посмотреть что из этого выйдет.
Скорее всего инженеров смутили солидные габариты и внушительный сухой вес, но это все решаемо... я думаю решающим фактором была геморройная-громоздкая система охлаждения... = \
Сейчас же я думаю с такого мотора можно отжать сил 700 ))
Но хрен с ними с силами такой мотор и на МЕХАНИКЕ ! это нечто !! Super !
Последний раз редактировалось CTPEJIOK; 02.07.2010 в 00:06.
Текущее время: 21:21. Часовой пояс GMT +3.
