Старый 02.08.2010, 01:04   #31
Рома,бред позорный пишешь ты(в наряде на тумбочке голова пухнет? )
если масло поработало хоть немного в моторе и потом тачку забросили то уже через несколько месяцев простоя все модные присадки выпадают в осадок)))
поэтому производителями рекомендуется менять его не реже раза в 6мес-независимо от пробега,чайникблин)))
Старый 02.08.2010, 07:04   #32
А он разве писал, что она у него стоит долго?
Производители рекомендуют менять маслоне реже раза в год;) поэтому и все официальные дилеры всех марок этого придерживаются!
Старый 06.08.2010, 17:12   #33
z3m_ded
z3m_ded
Я что-то не понял, кто рекомендует менять масло не реже одного раза в 6 месяцев?
Старый 06.08.2010, 17:31   #34
z3m_ded
z3m_ded
Попалось на глаза, может кому пригодится:
CASTROL EDGE Sport SAE 10W-60
Допуски и спецификации:
SAE 10W-60
API SL/CF
ACEA A3/B3/B4
Применение:
Для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, с наддувом или без него.
Описание:
Castrol EDGE Sport 10W-60 - полностью синтетическое моторное масло для спортивных бензиновых и дизельных двигателей. Рассчитано на экстремальные нагрузки при любых условиях эксплуатации.
Castrol EDGE Sport 10W-60 предназначен для тюнинговых или высокофорсированных двигателей спортивных автомобилей.
Преимущества:
• обладает очень низким расходом на угар - протестировано в двигателях с турбонаддувом;
• обеспечивает высокие мощностные показатели высокофорсированных, тюнинговых и специальных гоночных двигателей. Доказано в автоспорте;
• обладает дополнительным резервом защитных свойств, необходимых при превышении расчетных нагрузок двигателя;
• обеспечивает надежную защиту в условиях высокой скорости, температуры и нагрузки двигателя;
• использование новейшей технологии синтеза позволяет значительно улучшить эксплуатационные характеристики масла, в сравнении с современными маслами.
Совместимость и утилизация:
Castrol EDGE Sport 10W-60 совместимо со всеми фирменными моторными маслами, предназначенными для аналогичного применения, которые отвечают спецификациям, предписанным изготовителем техники. Однако, продукт наиболее эффективен в чистом виде, и смешивать его без крайней необходимости не рекомендуется.
Утилизация осуществляется, как и для всех отработанных масел.
Физико-химические характеристики:
Плотность при 15 оС, г/см3 0,838
Вязкость при 40 оС, сСт 174
Вязкость при 100 оС, сСт 23,5
Индекс вязкости 164
Щелочное число, мг КОН/г 10,2
CASTROL EDGE SAE 10W-60
SAE 10W-60
API SJ/CF
BMW M-серии и Z8 после 2000 г/в
Применение:
Описание:
Castrol EDGE 10W-60 - полностью синтетическое моторное масло, обеспечивающее наивысший уровень защиты спортивных бензиновых и дизельных двигателей. Этот продукт специально разработан и одобрен к применению в автомобилях BMW М-серии, включая М5, и Z8, выпущенных после марта 2000 г.
Преимущества:
• специально разработано для BMW М- и Z-серии;
• высокий уровень защиты двигателя в широком диапазоне температур;
• полностью синтетическое.
Castrol EDGE 10W-60 совместимо со всеми фирменными моторными маслами, предназначенными для аналогичного применения, которые отвечают спецификациям, предписанным изготовителем техники. Однако, продукт наиболее эффективен в чистом виде, и смешивать его без крайней необходимости не рекомендуется.
Плотность при 15 оС, г/см3 0,864
Вязкость при 40 оС, сСт 161
Вязкость при 100 оС, сСт 24,2
Индекс вязкости 179
Температура вспышки
в закрытом тигле (PMCC), оC 200
Температура застывания, оС -51
Shell
Helix Ultra Racing 10W-60
Кинематическая вязкость, мм2/с
при 40°C 163
при 100°C 24.6
Индекс вязкости 183
Плотность при 15°C, кг/м3 845
Температура вспышки в
открытом тигле, °C 218
Температура застывания, °C -45
API SM/CF
ACEA A3/В3/B4-98
Официально одобрено Ferrari для использования в Ferrari Challenge F 360
Последний раз редактировалось z3m_ded; 06.08.2010 в 18:02.
Старый 08.08.2010, 03:58   #35
z3m_ded
не меняй,лей кастрол...
спорить лень,тема-рваный баян
Старый 08.08.2010, 08:18   #36
wbs
wbs
A.Mpower z3m_ded
спорить лень,тема-рваный баян +1
Старый 09.08.2010, 20:57   #37
Мурат
Мурат has a spectacular aura about
По-моему бред менять масло каждые 3-4 тысячи! 7-8 тысяч оно так же прекрасно выхаживает!
действительно.
Мурат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2010, 21:20   #38
z3m_ded
z3m_ded
z3m_ded
Да я и лью, просто технические данные попались на глаза, так решил поделиться. Из них видно, что Спорт отличаетс от просто Эйджа. Причем Шел ближе по характеристикам, чем Кастрол Спорт.
Старый 26.08.2010, 22:58   #39
z3m_ded
z3m_ded
Сообщение от Мурат Посмотреть сообщение
действительно.
Не пойму, почему такие цифры, если компьютер сам расчитывает когда менять масло?
Старый 27.08.2010, 00:41   #40
посмотри при сбросе какой сервис -интервал у тебя зашит в приборку...
25000км увидишь вполне реально...вот и слушай умный компьютер
Текущее время: 02:26. Часовой пояс GMT +3.
