Старый 14.02.2011, 10:31   #31
Golindor
Golindor
да ты прав насчет поездки в А/Ц. Однако не всегда помогает. Я сгонял, в офф. центр, они там повозились повзились, нашли только 2 кода - сенсор подушки и датчик радиатора. обнулили, сказали что все нормально. В итоге чек опять горит и болезни теже самые: утром заводится только с нейтралки. если пробую с первой передачи то: поверну ключ и ничего не происходит.
Golindor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 12:03   #32
Она и должна заводится только с нейтрайльной передачи.
Старый 14.02.2011, 13:18   #33
Golindor
Golindor
хм... моя (E46 купе - не М) пищит и я подумал что я делаю что то не правильно. если в деталях, то машина глохнет сразу же после первого раза. при повторной попытке все норма за исключением оборотов - стрекла колеблится между 1 и 2 ХХ и через секунд 20 становится на 1ХХ. и это проблема только утром. после этого целый день заводится сразу.
з.ы. вот нарыл на другом форуме процедуру заводки:
Push brake pedal moderating hard (давите сильно на тормоз)
Turn key 2 clicks (поверните ключ на 2 клика)
Push lever in neutral (перевелите рычаг в нейтралку)
WAIT until the display shows tranny is in neutral (ПОДОЖДИТЕ пока дисплей не высвятит что машина в нейтрале)
Turn key to start. (поверните ключ зажигания)
правильно?
Старый 14.02.2011, 14:30   #34
Megre
Сообщение от Golindor Посмотреть сообщение
правильно?
дааа!
а вот DCT на е92 заводится из положения паркинг.
е92 м3
Старый 14.02.2011, 17:46   #35
Golindor
Golindor
понятно)). попробую как надо и отпишу завтра)))
Старый 14.02.2011, 21:29   #36
Mishaa
Mishaa
Привет ребята,
Памагите мне, у мена проблема с SMG кузов e36
на приборах рисуетса треуголник и незаводица двигатель уже.
Помагите plzz
Mishaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 21:34   #37
Mishaa
Mishaa
Привет ребята,
Помагите plzz
Старый 15.02.2011, 09:50   #38
J.P.R.F.
J.P.R.F.
Mishaa
Ну чего ты кричишь (да еще безграмотно ) во всех темах? Такие проблемы по инету не решаются - нужна хоть какая-то компьютерная диагностика. Ну или, как минимум, нормально описать свою проблему, а не просто "незаводица двигатель уже".
Старый 21.02.2011, 13:32   #39
Golindor
Golindor
вобшем понаблюдал за поведением эти дни и вот что:
вечером припарковал по всем правилам, утром при первой попытке глохнет, при второй заводится (попрыгает 4 раза с 1-го до 1,5; потом остановится где то на 0,7 и стоит стабильно на этой отметке). два вопроса:
1) должен ли индикатор нейтралки мерцать и пищать как токо поворачиваю ключ? (если пищит то значит что то не то правильно?)
2) стрелка тахометра не стоит на отметке 1хх. Почему?
что думаете?)
Старый 21.02.2011, 14:11   #40
что думаете?)
1/ Если мигает постоянно, то концевик двери или капота нужно проверить.
2/ Второй вопрос не понял.
Текущее время: 07:09. Часовой пояс GMT +3.
