Старый 18.03.2011, 16:02   #31
Gunoevskiy
По поводу настройки(полной)-для меня это пока больная тема....Думаю,что если мне настроить полностью мозги поправить зажигание, то валила бы еще сильнее.
Если настраивали "смотря" на обороты, то более точная настройка улучшит результат! (снятие показателей оборотов с блока управления например прибором LM2 который объединяет данные оборотов и показателя afr, создает некую таблицу, на которой четко видне где именно машина беднит или богатит смесь!) есть разъем под sd карту с которой потом можно счесть лог-файл! http://www.atomic-shop.ru/part/448-3806/
По поводу зажигания, у тебя оно как настроено, на более "раннее" или "позднее"?
Старый 18.03.2011, 18:13   #32
У меня смесь правится через МАФ-эмулятор, который берет сигнал с ШП-лямбды.
Зажигание сток,его никто не трогал. Поэтому я хочу выкинуть нах Эмулятор и настроить нормально именно МОЗГИ!
Старый 24.03.2011, 00:16   #33
Gunoevskiy
то Влад
т.е. выходит Маф-эмулятор заменяет настройку топливных карт, регулирует топливо автоматом? Или коррекция данных идет вручную? Может есть смысл, просто подрегулировать зажигание?
Старый 25.03.2011, 14:46   #34
Регулирует подачу топлива в каждом диапазоне оборотов(шаг 500 об.мин). А вот каждый шаг(500 об.мин) прописываются вручную, задается АФР.
Но у меня больше негатива чем позитива за 4 года накопилась к данному девайсу.
Описывать все + и - не буду.
Но вывод мой таков: Либо настраивать родной мозг либо вариант, который я тебе Мурад написал в личку.
Старый 04.04.2011, 11:45   #35
PlaySatan
PlaySatan
родных форсунок на шриках не хватает. Проверенно лично. У них дьюти 100% уже на 6000 об. Тобишь на 6000 машина начинает тупить. Под шрики идеал на 3.8 это форсы 315 сс производительности. Ну и отсечку двигать хотя бы на 7800. Ну и ествественно править карты по зажиганию и по топливу.
как будет тупить?
PlaySatan вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +3.
