Старый 14.06.2011, 12:28   #1
камран
камран has a spectacular aura about
По умолчанию Вопрос по СМГ
М3 е-46 в режиме А, с 2-й на 1-й не переключается коробка, в ручном все нормально переключает! в чем может быть причина ? сцепления новое поставил 2 дня назад, до замены тоже самое было
камран вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 12:58   #2
Neo001
Neo001 has a spectacular aura about
Отправить сообщение для Neo001 с помощью ICQ
Как вариант подходит конец гидроблоку.
Было так же. Поменял сцепу, корзинку и выжимной - пропала задняя передача, совсем. Новый гидроблок (Или как там он точно называется) и всё заработало.
Neo001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 13:18   #3
камран
Neo001 ты поставил новый гидроблок ?!!!
Старый 14.06.2011, 14:15   #4
S.h.o.X
Аватар для S.h.o.X
S.h.o.X
Отправить сообщение для S.h.o.X с помощью ICQ
А жесткость переключения случайно не на 1 (минимум) стоит? Если так, то он в таком режиме всегда со 2 трогается, наскока я понял! ))
На экстремальном отдыхе очень важно знать ту грань, за которой кончается экстрим и начинается п...ц
S.h.o.X вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 15:14   #5
Neo001
Сообщение от камран Посмотреть сообщение
Да ставил новый
Старый 14.06.2011, 18:19   #6
Tolik
Tolik
Отправить сообщение для Tolik с помощью Skype™
попробуй зделать адоптацию через комп, если нет попробуй отрубить шнур который идет от коробки к мозгам, который управляет коробкой.
Tolik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2011, 13:23   #7
камран
Сообщение от Tolik Посмотреть сообщение
Когда сцепление меняли сделали адаптацию, что за шнур можно по точней
Старый 15.06.2011, 13:36   #8
Derun
Аватар для Derun
Сообщение от S.h.o.X Посмотреть сообщение
+1
Камран может ты забыл как на СМГ ездить ?
Старый 15.06.2011, 17:32   #9
Tolik
Tolik
есть 2 варианта, первый отрубить акум на 40мин. второй шнур от мозгов, сам блок мозгов стоит под капотом с правой стороны, если смотреть на машину с зади. Просто выдергиваеш штекер и ждешь минут 30. Попробуй и отпиши.
Старый 16.06.2011, 02:15   #10
Neo001
камран превысил(а) максимальный объём сохранённых личных сообщений и не может получать новые сообщения, пока не удалит часть старых.
Текущее время: 19:46. Часовой пояс GMT +3.
