Старый 09.08.2011, 10:38   #11
tinik
tinik
Вариант!
только прогрева масла надо будет ждать час, полтора!)))
п.с. интересно, а изготовить под заказ такой термостат реально?
думаю наврятли!!!! а стакан не дешево стоит!!!либо крайний вариант-снять его(стакан) и очень тщятельно под хорошим давлением промыть при помощи какой нибудь чудо жидкости!!!может поможет!!
Старый 09.08.2011, 10:39   #12
tinik
tinik
[QUOTE=goncharovroman;165828]да там так не скажешь. едешь по липецкой в сторону мкада и перед большим мостом направо в гаражи.
ок,спасиба!!!
Старый 09.08.2011, 10:41   #13
tinik
tinik
а термостат может подгючивать? иногда в пробке масло греется, а иногда нормально совершенно...
ну как вариант промыть радиатор ,все шланги,трубки и стакан масляный очень тщательно,очень очень!!!это проще чем начать выкидывать деньги на запчасти по очереди!!
Старый 09.08.2011, 10:47   #14
радиатор помыл достаточно тщательно недавно, но только снаружи... будут разбирать помою и внутри все вместе...
так а кто-нибудь может дать размеры стокового?
Старый 09.08.2011, 10:52   #15
tinik
tinik
так я про внутри и говорю!!!!а зачем тебе размеры,если твой не дырявый и не течет???его вполне хватает для охлаждения,если все исправно!!!сперва промой,о потом будет понятно все!!
Старый 09.08.2011, 10:55   #16
Gunoevskiy
Не поможет! сама конструкция термостата (игла входящая в цилиндр) не позволит его почистить изнутри! Внутри цилиндра идет слой тонкой резины!
Старый 09.08.2011, 10:55   #17
хочу сравнить с новым
Старый 09.08.2011, 13:07   #18
RostM5
Аватар для RostM5
Романыч спасибо!!!!а по точнее адрес???
Ул. Бакинская д.26 . 8-925-518-78-55.
Старый 09.08.2011, 13:56   #19
Рост, а померяй линейкой длину ширину и толщину стокового радиатора пожалуйста
Старый 09.08.2011, 22:01   #20
tinik
tinik
Сообщение от RostM5 Посмотреть сообщение
пасиба!!!!
Текущее время: 23:25. Часовой пояс GMT +3.
