Старый 11.08.2011, 13:47   #31
grogeronic
grogeronic
Сообщение от Генри Посмотреть сообщение
Спасибо за лекбез. Но диплом инженера по ДВС у меня уже есть))))
Масло оставшееся в цилиндрах (т.е. не снятое маслосъемным кольцом) свидетельствует об износе маслосьемного кольца. Двигателей без хонингования цилиндров нет.
Что касается Х5М и 650, то в них стоят двигатели с очень короткими Т-образными поршнями и очень тонкими кольцами (аналог F-1). Подбная конструкция допускает небольшой расход масла на угар.
Чет у тебя фиговый диплом какой-то, если ты считаешь, что движков без хона нет )))
Последний раз редактировалось grogeronic; 11.08.2011 в 13:56.
grogeronic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2011, 13:48   #32
в допуске как раз до литра на тыщу
Старый 11.08.2011, 13:49   #33
grogeronic
grogeronic
мде до литра на 1.5км жесть
Понимаю автора, я бы после обычного мотора, тоже подумал бы, что что-то не так
Старый 11.08.2011, 13:57   #34
Xander
Аватар для Xander
У любого БМВ в допуске литр на тысячу, но это нифига не норма.
Старый 11.08.2011, 14:08   #35
grogeronic
grogeronic
Мде посмотрел по тису, что м62 тоже до 0.78 на 1000км - допуск. Допуск допуском, но плюсану, это не норма.
Старый 11.08.2011, 14:17   #36
DENIS(csl)
Аватар для DENIS(csl)
DENIS(csl) has a spectacular aura about
По умолчанию Масло
За последние 5ть лет было в личном владении две м5 е39,две м3 е46,м3е92,м6 и м5е60 с пробегами от 1ткм до 80ткм и все кушали от 1-1.5 литра масла на 1-1,5ткм))делайте выводы товарищи;)
DENIS(csl) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2011, 14:25   #37
grogeronic
grogeronic
Сообщение от DENIS(csl) Посмотреть сообщение
Ничего не могу сказать, может если постоянно крутить эмочный мотор , тогда для него бдет нормой такой расход, но как минимум для м62, такой расход не норма, даже если крутить (хотя конечно в нем нагрузки несоизмеримо меньше).
Старый 11.08.2011, 14:38   #38
Gunoevskiy
Сообщение от grogeronic Посмотреть сообщение
+100
По твоей логике выходит что на X5M и 650 "свидетельствует об износе маслосьемного кольца."?
По существу:
Масло едят все модели М, одна больше другая меньше! Что касается "допусков по тису 700-800 грамм", то тут скажу так: если жрет 400-500 грамм на 1000 км. вообще думать не стоит! Если жрет литр и больше - надо смотреть свечи (на предмет нагара) и далее вскрытие!
Последний раз редактировалось Gunoevskiy; 11.08.2011 в 14:48.
Старый 11.08.2011, 15:37   #39
Генри
Аватар для Генри
Генри
+100
По существу:
1. Назовите мне хотя бы один двигатель без хонингования.
2. По поводу "моей логики". Я вполне четко разделил моторы Х5М и 650 с другими мотрами. Повторю, что в них из-за конструкциии поршней и тонких колец "заложен" расход масла. У обычных "гражданских" моторов расхода масла быть не должно. В тисе указана не норма, а предельно допустимый расход, после которого мотор либо ремонтируют, либо утилизируют.
3. Если жрет литр и больше - надо смотреть не свечи, а замерять компрессию. Чудес не бывает, такой расход говорит только об износе ЦПГ.
И еще. На угар масла влияет не только износ. Как-то в стороне оставили вязкость масла.
P.S. Езжу на Е39 с мотором М52. Расход масла от замены до замены 0.
Генри вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2011, 15:57   #40
opavelo
Господа, может я ничего не понимаю, но по-моему цилиндры без хонинговки используются только на 2Т моторах....
Можно уточнить какие двигатели без хонной обработки?
По поводу расхода масла, еще один путь к сгоранию масла - уплотнители клапанов, так называемые колпачки. А причин их износа может быть много.
Текущее время: 10:18. Часовой пояс GMT +3.
